Bonjour a tous
Je vous explique mon problème avec ma moto Kawasaki er5
J'ai acheter cette moto il y a 2 semaines non roulante
La personne qui avait cette moto a laissé l'essence pendant 5Ans dedans donc j'ai tout démonté la moto et tout nettoyé j'ai pris des kit de réparation carburateur mis des bougies neuve et batterie neuve donc la moto démarre mes j'ai du fluide qui sort au niveau du trou qui se trouve en bas du boitier de filtre a air sa gicle en moussant on dirait de l'huile mes je suis pas sur et c très liquide et sa sort beaucoup si quelqu'un peut me dire de quoi sa provient merci a tous
Salut voisin.
De l'huile qui remonte dans la boîte à air ? Normalement il n'y a que des vapeurs qui sont recyclées du bas-moteur.
Deux causes possibles :
- trop d'huile dans le carter ;
- surpression dans le bas-moteur.
La seconde hypothèse est moins rassurante...
Merci voisin d'avoir répondu je vais vidanger ce soir et voir si sa fait pareil je vous tiens au jus
Jai vidanger l'huile il y avait en tout plus de 5l j'ai remis de l'huile neuve et remplacé le filtre a huile
La moto démarre et a fond je dépasse pas les 70kmh et aucune reprise et le ralenti et tres fort pourrait tu me dire pourquoi elle avance pas
Merci d'avance
Kikou
Merci d'avance
Tu as remis
5 LITRES ?
Ton niveau tu le fais ou ?
Si tu as 5l ce n'est pas étonnant qu'elle n'avance pas >>> si tu n'as pas fait de dégâts?
Modifié 1 fois. Dernière modification le 30-06-23 17:27 par Strom's.
Bonjour non moi j'ai mis 3l d'huile
Mes la moto avance pas je suis a fond a 70 kmh
je pense que tu tournes sur 1 seul cylindre ...
Hum, il n'y avait pas de l'essence dans l'huile ?
Si c'était le cas, ça a pu faire bien des dégâts (à l'embiellage et aux soupapes notamment)...
Mais comme elle était non tournante, il peut y avoir bien d'autres causes possibles.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 01-07-23 15:01 par Charlie_41.
