cable de starter
j'ai un probléme bizarre;en effet mon cable de starter est totalement bloqué;par quoi,aucune idée? Serait-ce quelque chose se connu?
par avance merci
salut !
c'est quoi comme moto : un moncylindre ?
si je te poses cette question : c'est que bien souvent les carburateurs de monocylindre 2 tps : on un circuit de départ à froid spécifique .....
Un piston situé au niveau carbu se bloque plus souvent que sur les rampes des 4 cylindres 04 tps......
Ton câble est peut-être simplement grippé dans sa gaine (manque de lubrification) ou alors pincé par quelque chose. Tu n'as pas (ou ton conc') récemment déposé ou bougé le réservoir ?
A mon avis ton cable a mal ete graisse, et tres rapidement il s'use, le mien a
fait pareil. 1) au niveau du carbu, veille a bien degripper et
graisser la piece qui coulisse le long des carbus et qui synchronoise les
starters de chaque carbu.
2) verifie que le cable n'est pas effiloche , et met s'y de l'huile genre 3 en
1. Sinon, tu recupere la gaine d'origine, tu achete un cable de frein de VTT,
il remplacera avantageusement le cable d'origine a moindre frais ( 3 e contre
30 ou 40 ) , un serre cable cylindrique. Generalement, le plomb est un poil
gros, un coup de lime fera l'affaire.
Phil
