Polir or not polir !!!
Salut les tarmos et tarmoteuse !!!
Je cherche a polir mes jantes, (façons kawa Z 1000) quelqu'un aurai une idée ???
Merci d'avance, a+ V !
j'ai polis les jantes de mon cb500 avec du scotch brite et de l'eau, c tres long mais efficace et ap du belgom alu à appliquer ttes les 3 sem env
'lut
moi j ai fait celle de ma ducat
j ai commence par mettre du scotch papier le meme ke les peintres o cas ou on derape ensuite dremel ou qque chose de similaire pour enlever la peinture et apres tu t amuse avec differente qualite de papier a poncer
du plus abrasif o plus fin
pour moi j ai pris du 80 - 120 - 240 - 600 - 800 (600-800 a leau) et apres belgom
salut,
alors moi j'ai fais les jantes de mon fazer,come tu souhaites le faire,si tu veux je peux t'envoyer photo pour voir le résultat.
donc moi j'ai commencé au 400 pour virer la peinture
puis au 600,800 et 1000,tout ca a l'eau
ensuite le belgom alu et voili voilou c'est fini
j'ai mis on va dire 8 heures pour y arriver,le plus dur c'est les bout de doigts qui morflent!
sinon je voulais acheter un kit de polissage mais franchement je sais pas si ca en vaut la peine avec le belgom c'est amplement suffisant!
tiens regarde sur ce post où j'explique 1 truc ou deux (qui revient a peu pres a ce que dit schultz68.
[www.lerepairedesmotards.com]
Bah merci les gars pour les rens ! Je vais mi mettre, c'est à peu près ce que je pensais faire. Va falloir de la pacience et de la volontée pour faire briller !!!
Merci encore a+, V !
et ya pas un produit qui évite d'avoir à passer du belgom dans les 15 j ??
rony : tu peux mettre du vernis mais pas n importe lequel il faut du vernis sans apret sinon ca va jaunir
le mieu c du vernis a cuir au four
comme les jante bagnole origine
