diametre filtre a huile Suzuki bandit 1200
avatar bandito 18-09-2007 17:18
salut a tous
je voudrais faire ma vidange de mon Suzuki 1200 bandit de 2003
j'ai acheter:
- le filtre à huile 7.10€
-4 litre huile ipone 32€
-joint du bouchon de vidange 0.50€
par contre je n'ai pas la clee pour desserer le filtre à huile
en fesant une recherche sur le net j'ai trouvé un site ou il en vendait !! mais il y a plusieur taille de la cloche
le probleme s'est que je ne connais pas la taille du filtre ( il faut prendre le diamétre??)
avatar bandito 18-09-2007 17:21
Re: diametre filtre a huile bandit 1200
oups j'ai oublierde mettre le lien du site ou j'ai trouver les cloches pour retirer le filtre a huile
[www.motomatos.com]
avatar Inka26 18-09-2007 17:54
Mesures le diamétre du filtre que tu as acheté, tu auras la dimension de la clef.
Achétes l' universelle si tu penses changer de moto, ou voiture.
Il te faudrat une clef à douille, ou plate pour pouvoir desserrer le filtre avec ces clefs.
Bonne route
avatar jefareussi 18-09-2007 19:30
Salut !
Sur mes Bandit, 600 et 1200, j'ai toujours utilisé une clef à sangle universelle.
Pas forcément le top à cause de l'accessibilité mais ça marche...Et puis surtout j'en possaidais déjà une pour les BARs clin d'oeil
avatar mike91 18-09-2007 22:14
En ce qui me concerne, je désserre et serre les filtres à la main!
Tu passes un coup de chiffon sur le filtre, tu le saisis bien et tu tournes! Si ça ne vient pas, sers toi d'un chiffon. Si ça ne viens toujours pas, utilises ta main gauche si tu es droitier et ta main droite si tu es gaucher (ça aide).
Dés que c'est OK (tu as donc juste "débloqué" le filtre), tu fais tourner le moteur quelques minutes, et tu vidanges. Pour le filtre, tu te reserviras du chiffon pour ne pas te cramer les mimines!!! FACILE car le filtre aura déjà été débloqué...
avatar JeffB12 18-09-2007 22:56
T'as raison de prendre une clé spécifique, ça simplifie grandement l'opération. La bonne est la 65mm.
avatar bandito 24-09-2007 10:45
pour un info j'ai commander la cle de 65 mm est bien se n'est pas celui-ci qui va sur le filtre
je vais modifier la clé pour que passe sur mon filtre.
avatar JeffB12 24-09-2007 11:08
Le filtre d'origine fait pourtant bien 65mm, j'ai mesuré avant de répondre flute
avatar bandito 24-09-2007 11:56
jeffB12 j'ai pas fait cetteremarque contre toi... je viens de mesurer aussi il fait bien 65 mm
je pense qu'il fallais prendre la taille au dessus .
cette nuit je vis voir pour couper la clé et ouvrir un peu ...
avatar Inka26 24-09-2007 16:48
Normalement les clefs à filtres comme celle que tu as achetée se determinent par le nombre d' encoches qu 'il y a sur le filtre plus que par le diamétre, tu comptes les encoches , par exemple 25, 30, etc... et la clef se commande avec cette info. Pour cela , il est préférable pour les filtres, ou les clefs à sangle , ou les clefs universelles.
Salutations
avatar coyotte 25-09-2007 17:57
on visse un filtre a huile a la main !
Et si ton filtre est trop serré ... traverse le (pas complètement non plus )avec un tournevis et débloque le lentement puis déssere à la main.
Mutuelle
