Achat Antivol SRA: lequel prendre ?
Je suis débutant et j'ai une petite question pratique :)
Mon assurance m'impose l'achat d'un antivol classé SRA.
(J'ai une SV650N)
J'ai regardé et il y a plein de formats :
Bloc disque, en U, avec une chaine, et même des trucs en forme de toupie bizarre que je ne comprends pas :D
J'ai l'impression qu'un petit bloc disque, c'est simple et que je peux l'accrocher facilement sur la moto pendant que je roule.
Est-ce que vous avez des conseils pratique là-dessus ?
Kacem
J'ai opté pour un bloc disque SRA. J'ai pas envie de trimballer une chaine et un gros U. Je l'ai fait un temps mais ça me saoûle. J'ai une bécane de 2007, je la laisse rarement dans la rue sauf quand je pars en week-end et que j'ai pas le choix. Jusqu'ici j'ai pas été inquiété. Je ne sais pas si la SV se vole beaucoup. Bref, un bloc disque ça fait déjà un antivol, c'est pratique à transporter mais la franchise est plus élevé qu'avec deux protections. Faut pas oublier de l'enlever avant de partir par contre...
En réalité 2 questions en une !
1/ Vis à vis de l assurance ...n importe quel antivol certifié sra suffira !
2/ Reste la question de l antivol du plus pratique ou du plus efficace contre le vol ?!
Dans les 2 cas ..pas d antivol à transporter sur soi (poche ou sac à dos) !!...et élastique fluo pour éviter oubli ..qui arrive plus souvent que le vol !
Modifié 2 fois. Dernière modification le 26-09-23 18:39 par Peterpan.
Certains laissent une chaîne attachée sur le lieu de garage habituel de la bécane
J'utilise un U de taille moyenne, pas moyen de se prendre sur du mobilier urbain mais il sert majoritairement la nuit (parking souterrain, sur un emplacement perso) et parfois je le prends avec moi.
Mais si un mec veut tirer la moto dans un utilitaire que ce soit un U ou un bloc disque ça ne fera aucune diff donc jme tâte aussi
Bloc disque : le plus simple
Mais vérifies bien qu'il a son certificat SRA.
U : le plus courant
Cela dépend du niveau de sécurisation que tu souhaites.
Le bloc disque évitera la plupart des vols d'opportunité par contre comme cela n'immobilise pas le véhicule (pire: 2 antivols sur le même train roulant, Neiman et bloque disque n'apporte pas grand chose) ce qui fait que la moto est très vulnérable à la technique du skate board (tu mets la roue avant sur un skate, et tu tires la moto. Un ancien collègue a vu partir sa R1 comme ça, tirée par un passager en scooter. Le temps de sortir du bâtiment elle était disparue)
Autre chose à savoir sur les bloque disque: il faut absolument avoir un dispositif de rappel à mettre systématiquement, car il n'est pas rare d'entendre parler d'une moto chiffonnée à cause d'un bloc disque oublié au moment de partir.
Je ne jure que par le U, qui permet au minimum d'immobiliser la roue arrière en plus du (il parait fragile) Neiman, et nominalement attacher un point fixe de la moto à un mobilier urbain. Tout ce qui peut emmerder un voleur est une bonne protection.
Pour le transport, j'ai un support spécifique fixé sur un cale-pied passager. Support spécifique à mon U, car Abus en propose un qui ne peut pas tourner. Inconvénient: je ne peux plus démonter les cale-pieds passager
Merci pour vos conseils.
Je vais partir sur un bloc disque :)
Sinon, vous avez pensé à cacher un AirTag sur vos motos ?
Ça semble une solution pas trop chère et efficace, non ?
Kacem
Sachant que si le voleur a un iPhone il aura la notification de la présence proche d'un Airtag? Pas si sûr, mais bon, pourquoi pas, ça ne peut pas nuire en principe
Ce que tu appelles une toupie c'est un clou, ça se met dans un disque de frein.
Aussi efficace qu'un bloc disque, plus petit mais sans alarme.
Airtag, non mais balise GPS type invoxia pourquoi pas.
L'avantage c'est la fonction alerte sur choc, donc pas juste suivi après vol.
Concernant la nécessité d'un dispositif SRA il faut différencier le rôle antivol et l'assureur.
J'ai un U SRA tout neuf à la maison avec factures et clés juste pour l'assureur.
Je pars du principe que si on veut me la voler on la volera peu importe les protections, donc j'ai juste une alarme chinoise. (30¤ monté moi même)
Je m'emmerde jamais à attacher la moto.
On ne regrette jamais d'avoir enchaîné sa monture
Mais c'est vrai que les U utilisés auparavant (30 ans avant) sont bien faiblards par rapport aux techniques des gredins modernes
Chaînes et chaînes lasso sont trop lourdes pour être transportées dans les sacoches
Reste le U classique et le point d'ancrage sur le mobilier urbain ( et c'est le plus dur à trouver)
Sachant que par exemple à Paris, il ne faut plus attacher son vélo (pour les motos, de toute façon, c'est la chasse aux sorcières) au mobilier urbain car c'est même la municipalité qui peut le découper. Parce que les voleurs attaquent le point faible, le métal le plus tendre, et ce n'est pas l'antivol. C'est le panneau/feu/...
olivierzx
Je me disais pareil, jusqu'a ce qu'un collègue se fasse voler sa moto...
"Vous aviez mis un antivol, ça tombe bien on a des caméras dans ce coin"
Bon heureusement pour lui remboursement de l'assurance sans soucis (si j'ai bien compris sa moto était "vieille" donc la clause de l'antivol SRA obligatoire ne s"appliquait plus ou un délire du genre)
J'ai toujours cru que les caméras ne servaient à rien... comme quoi..
Comme dit Péter, si tu veux juste être en règle avec ton assurance (car en cas de vol sans U SRA, tu dois certainement avoir une méga franchise. Perso c'est 5000¤) donc on s'en fiche dès lors qu'il est SRA. Bien sûr acheté dans un bouclard ayant pignon sur rue et avec facture. Pas sur AlieExpress...
Après, si tu tiens à ta machine, il me semble que la chaine c'est le mieux car elle permet d'attacher ta machine à un point fixe, contrairement à certains U. Mais pas pratique à transporter, sauf à avoir un top case....
Enfin, le bloc disque. Il fait le minimum syndical...Mais il est pratique.
Après, rien ne t'empêche d'utiliser les 3
De toutes façons, aucun anti vol n'est efficace à 100%. Le but c'est de retarder le plus possible le voleur décidé.
Et si il veut vraiment ta machine, il te braque dessus...
😱 Les caméras qui servent à traquer la victime plutôt que le voleur… Moi qui laisse traîner mon antivol dans mon parking, il faut maintenant que je m’assure qu’il n’y ait pas de caméras là où je gare ma bécane 😂Citation
Captainsam
