Mon Bandit400 ne démarre plus !
Bonjour !
j'ai un problème avec mon 400 bandit...il ne veut plus démarrer
Je l'ai pas touché pendant un mois et demi, sauf pour changer moi-même le filtre à air.
J'ai voulu le démarrer et mon démarreur tourne dans le vide. La moto ne donne aucun signe qui montre qu'elle va démarrer. Pas "d'accroche" ou que le moteur "broute" sans démarrer. Là ça ne fait rien.
Sur le coup je me suis dit qu'en changeant le filtre à air peut-être que j'avais déconnecter une durite (?) mais vu que rien ne fuit je pense pas que ça vient de là ...
Quelqu'un aurait-il la solution ?
tu as peut-être coincé une durite, ça m'était arrivé sur mon B4 en remettant le réservoir, vérifie tjs ça...
t'as du courant ou batterie hs ?
si ça fait 1 mois 1/2 tu peux vidanger les carbus puis les remplir en mettant le robinet d'essence sur PRI pendant 2mn.
(profites en pour vérifier si tu n'as pas 2 rouille dans ton réservoir & s'il y'en a installe 1 filtre sur ta durite essence pour éviter 2 ruiner la carburation).
comme aroba vérifie la durite à dépression ki durci en veillissant & peut se déconnecter avec les vibrations.
elle fait ca aussi la mienne.
reobinet sur PRI, seconde, pousse la moto jusque point de compression, neutre, demarreur
tom4, ca devrait peut etre aider
