Comment voir si une fourche est morte?
Bonjour j'aurez aimé savoir comment savoir si une fourche (gxsr 750 de 2001 dans mon cas) est bonne ou pas , si les tubes n'etaient pas mort...est-ce que on peux le voir sur des points (genre au niveau des vis de reglages sur les bouchons...etc)
big VV
Que veux-tu savoir exactement ?
Si c'est pour vérifier que les fonctions d'amortissement (huile, ressorts, voire clapets) sont encore bonnes, alors il faut "pomper" avec la fourche et voir si elle revient bien. Tu dois aussi le sentir au freinage : si tu sens que la fourche s'enfonce trop (voire si tu bloques la roue arrière même en freinant léger), alors c'est que l'un des éléments sus-cités est à changer (généralement, c'est l'huile ).
Sinon, si c'est pour quelque chose de plus sérieux (par exemple suite à un choc), le seul moyen c'est de démonter les tubes et de regarder leur rectitude (en les faisant rouler sur une surface plane, un marbre étant bien entendu l'idéal).
Vérifier également que les T de fourches sont bons, que tu n'as pas de points durs (ce qui signifie changement des roulements de direction), etc.
Le mieux serait que tu décrives ton problème un peu plus précisément .
