Problème moteur cale - Harley-Davidson Sportster 1200
avatar sharteel 04-12-2008 13:51
Bonjour les loulous :)
Je posséde une HD Sportster 1200S XLH de 1998 à carbu à dépression d'origne HD (sans aucune modification).
Le probleme: La moto démarre trés bien (avec ou sans starter) mais au bout de quelques secondes, elle cale et on enttend un petit soufflement provenant du carbu au moment du calage, un genre de "psiouch".
J'attends quelques minutes et je recommence l'opération et cale à nouveau :( .
Mon analyse: C'est comme si l'essence n'arrivait plus aprés quelques secondes.
Auriez vous des conseils pour résoudre ce probleme ou une procédure à me communiquer ?
Cordialement,
Shar T.
avatar Motard passager 04-12-2008 13:55
Re: HARLEY - démarre puis cale - pb carbu / essence ?
vidange ton carbu, t'as peut-être avalé un peu de flotte
avatar sharteel 04-12-2008 14:34
La vidange nécéssite un démontage du carbu ?
avatar Motard passager 04-12-2008 17:31
ou alors ..... la mise a l'air libre du réservoir ..... pincée ou bouchée...!!!
avatar Motard passager 04-12-2008 17:32
le bruit que tu entends est porobalement la dépréssion créee par l'absence de prise d'air du réservoir ...!!!
avatar Motard passager 04-12-2008 17:33
non, pas de démontage, y a une vis de purge, sur la cuve, tu déserres, tu laisses couler et c'est bon
avatar sharteel 04-12-2008 19:12
Bonsoir,
D'accord, je vois.
Je pense aussi à la durite de dépression.
Je vous tiens au jus.
avatar RJVB 04-12-2008 19:32
Tu peux probablement commencer par ouvrir le réservoir d'essence. Si ton pb est du à un vide qui se fait dans le réservoir, t'entendras on bon sifflement quand tu l'ouvres. Comme une biere, mais à l'envers ;)
avatar Mokiloque 08-12-2008 21:00
Prise d'air du réservoir bouché, ou tuyau de dépression du robinet arraché, Robinet défaillant, ou capteur d'allumage qui chauffe et disjoncte (courant sur ces modèles)
Benelli
