Soudure sur moto roulante
J'ai une soudure a effectuer sur une moto roulante. Une patte de fixation a lâché sur le bras oscillant. Pas question de démonter le bras, donc la soudure se fera sur la moto. Quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'il faut débrancher sur la moto avant de procéder à la réparation (batterie, réservoir d'essence, ... ?)
Merci aux spécialistes.
une patte de fixation de quoi ?
du garde chaine sur le dessus du bras.
tu fais braser, et à part faire fondre le pneu, tu risques rien? sinon, à l'arc, MIG, TIG ou trucs dans le genre, faut débrancher la batterie (impératif)
Merci voisin.
Ca confirme ce que m'a dit le soudeur. Mais j'aime bien avoir deux sons de "cloches" !
Oui batterie, je vais faire une soudure aussi sur mon Tlr et je debrancherai aussi le CDI et le Regulateur-redresseur, pour etre sur qu'il y est pas de retour sur ces éléments par un autre biais du circuit.
yes la batterie + un EXTINCTEUR près a servir au cas ou après c'est trop tard
Pat, tu causes d'expérience ?
tout a fais. mais c'étais pas ma moto ni moi qui soudais je suis arriver après la boulette. et même enlever le réservoir serais pas plus mal sa brule très très vite une moto c'est incroyable a voir et va expliquer ça a ton assureur
Dépose la batterie carrément au lieu de "juste" la débrancher.
Sur mon ancien GSX-R de 88, j'ai pointé au niveau de la ligne d'échappement, mais j'avais juste déconnecté la batterie car la flemme de la déposer. Pendant que je soudais la batterie a explosé. J'ai entendu comme un coup de fusil. Je regarde partout: rien. C'est après que j'ai vu la batterie fissurée dans la hauteur.
Bref, retire la batterie et ce que je fais aussi, je débranche le CDI au cas où...
Puis un gros carton entre la roue et le BO histoire qu'il n'y ait pas d'étincelles vers le pneu. Si le carton commence à brûler, un seau d'eau à côté pourrait être utile. Je sais, ça fait UN PEU bricolo, mais bon.
merci les gars, je note tout ça.
On est jamais trop prudent ............
il y a des poste a souder équipé d'une "pince" supplémentaire qui empêche de griller l'électronique...
a voir dans les garages auto ...
