"trous" à l'accélération Derbi
Lorsque je roule avec ma Derbi (toute d'origine, pas de kit, pas de pot, pas de carbu...) juste débridée au carbu, et à l'échappement d'origines, il m'arrive d'avoir des "trous" a l'accélération. Je tourne la poignée, y'a rien pendant 0,5/1s puis après, ça accélère avec un petit accoup.
Si quelqu'un peut me dire d'où viendrait le problème, ce serait cool :)
V à tous
Mets tu de l'essence de qualité ou du supermarché ?
As-tu tenté de purger le carbu pour voir si tu as pas de l'eau ou des saletés dans ton carburant ?
Combien de km a ta bougie ? et est elle adaptée aux températures actuelles ?
Tu peux tenter un produit nettoyant pour injection/carbu, ça fera disparaître ces résidus s'il y en a.
Débridée au carbu et à l'échappement... c'est peut être là la cause du mal. Une carburation mal réglée peut être à l'origine du pb (mauvais choix de gicleurs, admission d'air,...). Après cela peut être pire : l'annonce de la fin de vie du haut moteur (cylindre, piston, segments) c'est arrivé à mon fils sur un 50TZR, le cylindre s'était ovalisé.
Les moteurs AM6 tournent bien mais comme tous les deux temps demandent de l'entretien et s'usent...
je rejoins CLEW dans sa premiere analyse....Le mauvais reglage de ta carburation et particulierement le reglage richesse...Ton melange air-essence est trop pauvre en essence a mon avis.....voir aussi ,une prise d air au manchon de filtre a air ou a la pipe d admission.....
