[tech] Fiche technique Vespa Elettrica
avatar Alexis Ferrant 08-03-2019 07:00
Fiche technique du scooter électrique Vespa Elettrica
avatar JOKER5 09-03-2019 13:47
Re: [tech] Fiche technique Vespa Elettrica
Considéré comme un < 125cc ?
avatar fift 11-03-2019 14:27
Couple : 20 m.kg à la roue !
Vue la taille des roues, y a pas intérêt à y aller trop franchement flute
avatar Berny 11-03-2019 20:06
Oui, doit y avoir un zéro de trop.
avatar fift 11-03-2019 20:12
Pas dit : ce n’est pas à toi que je vais apprendre qu’un moteur électrique, ça a plus de couple qu’un moteur thermique. M’enfin, je n’y connais rien, ça me paraît juste beaucoup à faire passer au sol avec de petites roues.
avatar L'iguane 11-03-2019 21:46
En même temps, 2 m.kg pour un équivalent 125 de 5 cv, ça se tiendrait.
Ça serait même pas loin du double des valeurs de couple d'un 125 thermique.
avatar Cyrano 12-03-2019 08:37
Petit calcul élémentaire:
Le plus petit braquet de mon VTT est 22/32. les manivelles font 175 mm.
Si je mets tout mon poids sur une pédale (126 kg tous pleins faits timide), j'applique donc un couple moteur de 126*0,175, soit 22,05 m.kg.
Par le biais de la démultiplication, le couple à la roue est de22,05 * 32 / 22, soit 32,07 m.kg .
Pourtant, malgré tous mes efforts, je n'ai jamais réussi à faire un burn convenable...
Cessez donc de vous émerveiller de ces chiffres de couple "à la roue" et allez revoir vos cours de physique.
avatar fift 12-03-2019 15:21
Rappelle-nous la dimension de la rouesourire arrière de ton vélo ?
avatar Cyrano 12-03-2019 20:18
Un peu moins de 70 cm de diamètre.
Il n'empêche que 20 m.kg à la roue n'ont rien d'exceptionnel.
En première, la roue arrière de ta Triumph doit tourner environ 12 fois moins vite que le moteur. Donc, au régime de couple maxi, le couple résultant à la roue (sans tenir compte des pertes par frottement) doit être aux alentours de 144 m.kg (1412 Nm).
MotoblouzMotoblouzMotoblouz
