montre sur moto
Bonjour aux propriétaires de gsxf
qui est bijoutier? ah! ah!
Sérieux
qui pourrai me renseigner afin de déposer mon horloge sur ma suzuki GSXF1100 de 1991, afin de changer la pile
Merci d'avance et bonne journée à tous.
C'est une pile qui alimente la montre !
habituellement les montres de tdb sont alimentées par la batterie.
Cela étant, je pense qu'il faut tomber le bloc compteur et l'ouvrir pour accéder à la montre
merci pour cette réponse, car cela fait depuis 1993 que j'ai ma moto et elle a toujours fonctionné sans problème, même la batterie débranchée pendant plusieurs mois
Mais la c'est la panne.
Peut tu me dire comment déposer le bloc compteur
Sur ta machine je ne sais pas, sans doute faut-il tomber les carénages pour accéder aux vis de fixation qui sont généralement sous le tdb
comme quoi je me trompais
pose la question aux intervenants
merci je vais démonter et te dirai ce que je découvre
bonne fin de journée
Oui, il y a une pile lithium pour l'alimenter.
33 dans la nomenclature
Pieces Suz
Modifié 1 fois. Dernière modification le 16-03-19 05:12 par eric 12 bandit.
Merci à tous pour vos réponses
Dimanche j'ai démonté le bloc compteur et débranché ensuite le connecteur qui va vers la montre
J'ai ensuite branché directement 2 fils sur ce connecteur depuis ma batterie.
La lumière de la montre s'allume mais pas l'heure.
J'ai ensuite déposé les caches qui sont devant la montre et enlevé les 2 vis qui fixent celle ci.
Ensuite dévissé les 6 petites vis cruciformes pour enlever le cache de la montre avec sa référence, et enfin voir que 2 petites piles au lithium alimentent la montre.Je vais acheter ces piles et j'espère que ça fonctionnera;
Réf. de la pile : SR44SW 1,55V 165mAh de la marque SONY.
merci encore de vos commentaires et je vous donnerai le résulta de cette opération ah! ah!
Bonne journée et à bientôt.
bretzel
Je ne sais pas ce que tu as fait exactement. Mais ça ne me parait pas être une bonne idée de brancher un équipement 1,5V directement à la batterie 12V.
V.
J'pense qu'elle est morte, la tocante
Pas sûr, il se peut que le circuit d'éclairage et celui de la montre soit différents, la montre est alimentée par les piles et l'éclairage par le circuit de la moto ce qui évite de bouffer les piles trop vite
t'as sûrement raison, heureusement pour lui, le connecteur ne doit servir qu'à l'éclairage
Merci de vos commentaires
La montre fonctionne correctement avec les piles et en plus j'ai réussi à la remettre à l'heure (miracle)
le connecteur selon le schéma électrique est bien pour l'éclairage, j'avais quand même regardé avant
coût : moins de 10 euros pour les 2 piles au tabac du coin.
Encore merci pour ces échanges car c'était ma première discussion
A bientôt j'espère
Merci d'avoir donné la fin de ton aventure.
oui, merci, c'est vrai que c'est assez rare
Je suis assez dubitatif.
La moto est de 93 ? et tu n'as jamais changé la pile ?
C'est assez impressionnant question longévité je trouve, pas vous ?
Non c'est possible, la pile n'est là que pour la fonction horloge et l'affichage n'apparaît clairement que par rétro-éclairage lorsque le contact est mis, la conso est dérisoire un peu comme pour la pile sur la carte-mère d'un ordinateur.
J'ai des réveils digitaux sur lequel je ne change les piles type AA que tous les trois ou quatre ans.
salut A-Lain
La moto est de 91 et je l'ai acheté d'occasion en 93 l'année de mon permis moto;
Je n'ais aucune raison de raconter des conneries, je suis le premier étonné
Ce sont des piles d'origine avec la machine, pile de longue durée au lithium.
regarde la réf; de la pile SR44SW. DE SONY
les piles que j'ai achetées au tabac sont: RéfR44 donc je pense quelles dureront moins longtemps
@clew = oui sur le principe je suis d'accord.
En (après exact bon parallèle que je n'aurais pas fait, sur les PC une pile peut durer plus de 10 ans sans problème)
Là on parle de 27 ans - je trouve cela plutôt remarquable.
A+/Alain
A-lain 10 ans et plus... Bien souvent ce sont des CR 2032 (3V et lithium).
SR44, il me semble que ce sont des piles à l'oxyde d'argent (c'est la signification du S le R étant pour ronde) qui ont l'avantage de mieux supporter les températures et les chocs que les piles alcaline comme la LR44. Il y a aussi une différence sur la durée de vie.
La longévité d'une pile est liée à la consommation de l'objet qu'elle alimente et aux facteurs extérieurs (températures d'utilisation, chocs,...)
quelques précisions récupérées auprés d'un spécialiste ...
"" SR44SW C'est le modèle de la pile . SR pour oxyde d'argent 44 pour le numéro du modèle ( car il existe de la LR44 , LR pour alcaline moins performante ) le SW n'a pas de sens car SR44 est déjà une référence en soi .
SW et W servent dans le cas d’amorçage électrique , un peu comme une batterie de voiture , à l’amorçage pour le démarrage la quantités d’électricité envoyée est plus importante . Mais pour les objets de consommation classique ça n' a pas de réel intérêt si ce n'est de risquer griller l’appareil .""
