Changement ligne échappement: 250 crf 2018
Bonjour à tous
Je vien d’acheter une 250 crf de 2018
En changent la ligne d’origine pour une hgs
Je vien de me rendre compte que les gaz d’échappement sort beaucoup plus à droit que à gauche et l’air à droite est chaude et froide à gauche et petit claquement moteur
Je pense à un réglage de soupape d’échappement sur l’échappement de gauche ?
Sinon démarre et marche très bien
Personne pour m’aider ??
Faut peut-être laisser aux gens le temps de répondre…
La CRF est un mono, ça ne me surprend pas plus que ça que la sortie des gaz sur un double échappement ne soit pas symétrique, surtout si ce n’est pas la ligne d’origine qui n’a qu’une sortie il me semble.
Pour le claquement, c’est trop vague pour qu’on puisse dire quoi que ce soit.
Bonjour
Non même la ligne d’origine est en deux sortit
J’ai un amis qui a la meme avec un ligne et lui sa souffle bien des deux côté j’ai donc pensé à ma ligne qui fesait sa
J’ai mit sa ligne sur la mienne et toujours pareille sa souffle plus à droite que à gauche
Ouvre ton couvre culasse pour voir ce qui se passe au niveau des basculeurs et contrôler le jeu aux soupapes.
Ok je regarde sa cette aprem midi je vous tien au courant
Soupape de gauche je doit avoir 0.19mm la calle de 0.40mm passe je pense que le problème est là
Donc ce n'est pas bon, regarde bien si tu n'as pas de jeu aux basculeurs
Je regarde sa demain mais je pense qu’il va falloir que je calcule et je change la pastille tu pense que le problème qui a moi de gaz à la sortit peu venir du mauvais réglage de la soupape ?
Bonjour
Donc c’est bon soupape réglé elle souffle pareille des 2 échappement maintenent
Toujour le petit bout moteur
Je vien remarque fuite joint spy fourche quelqu’un c’est bon sa coûterais en concession et ma fourche est préparé
Merci pour ton retour !
Fourche préparé ou pas, un joint spi reste un joint spi, donc à mon avis pas de différence de prix, demande un devis
Oui ba chez Honda 300e il ce touche je pense
Fourche montée, je ne suis pas étonné du prix annoncé.
Cela me semble quand même beaucoup. Il ne pas y avoir cher de pièces (les joints + l’huile), le reste c’est de la main d’œuvre.
A 80€/h et 2h de main d’œuvre + 50€ de pièces, ça fait un peu plus de 200€.
200e me semble plus correct je m’attendais vraiment pas à 300e je pensait plus 150/200e
