Problème electrique éclairage arrière
avatar FoxerSV650 29-03-2017 10:46
J'ai remisé ma vieille SV 650 2001 depuis presque 1 an (depuis que je roule avec ma SV 650 A 2016). Je l'avais désossé et l'ai remonté à "l'arrache" pour mon déménagement. Aujourd'hui je me retrouve avec un problème electrique.
Lorsque je mets le contact ou démarre mon moteur. Mon feu avant s'allume (position, croisement, route, tout fonctionne) mais le feu arrière refuse de s'allumer. Si je mets un coup de frein avant ou arrière le feu stop s'allume (ampoule à deux filaments, un pour l'éclairage arrière et un pour le stop).
Je n'y connais absolument rien en electricité mais j'ai fait le tour, fusible, ampoule, tout à l'air correct.
Selon vous j'ai une masse quelque part, mon boitier CDI est en cause, ou encore autre chose ?
Merci bien et V à tous ;)
Modifié 1 fois. Dernière modification le 29-03-17 10:46 par FoxerSV650.
avatar A-Lain 29-03-2017 12:11
Re: Problème electrique éclairage arrière
change l'ampoule.
un des deux filaments est HS probablement
avatar FoxerSV650 29-03-2017 16:09
"Je n'y connais absolument rien en electricité mais j'ai fait le tour, fusible, ampoule, tout à l'air correct. "
Les filaments des ampoules sont intacts
avatar CLEW 29-03-2017 17:05
Change l'ampoule avant d'aller plus loin, parfois les contacts du culot sont un peu oxydés et génèrent ce genre de dysfonctionnement.
Après c'est peut être un fil mal branché lors du remontage à l'arrache... ou une coupure dans le toron.
Etienne
avatar A-Lain 29-03-2017 23:06
J'ai eu ce cas sur une CB (vieille) le feu stop fonctionnait mais pas le feu arrière (ou inverse).
ET une ampoule c'est 1 ou 2 euros.
Au pire tu l'as en rechange.
Bering
