Bruit moteur Yamaha 600 Fazer
avatar Lucky83 15-03-2020 18:17
j'ai depuis pas mal de temps un bruit dans le moteur, il est plutôt sur l'avant et coté droit, l'embrayage est neuf, et comme pour trouver de la 98 en essence ça devient rare, je mets de la e10, je vais remettre de la 98, après je pense pas que le bruit soit dû a l'essence.
Si l'un de vous avez déjà eu un problème du même genre ou un bon connaisseur des 600 Fazer FZS, merci !!!clin d'oeil
Bonne journée...V
avatar Charlie_41 15-03-2020 22:27
Re: Bruit moteur 600 Fazer
Salut.
Lucky83
Un peu vague comme description, mais c'est vrai que ce n'est pas évident...
A quoi ressemble ce bruit ?
Varie-t'il au rythme du moteur ?
Identique à froid et à chaud ?
Identique embrayé et débrayé ?
avatar Lucky83 16-03-2020 20:50
Re: Bruit moteur Yamaha 600 Fazer
en fait le bruit et vers l'avant et coté gauche pas coté droit, l'embrayage est neuf, les carbus ont été vérifié,par contre les pipes d'admission sont un peut craquelées,ça le fait à froid comme à chaud, pour les questions que tu as mis, je vais encore vérifier pour pas dire n'importe quoi !!! Je regarde ça de plus près demain.
Merci et bonne soirée. clin d'oeil
avatar L'iguane 16-03-2020 23:19
Ton bruit c'est plutôt tac tac en bas du moteur, ou tic tic tic plutôt en haut ?
avatar nicoxj900 17-03-2020 11:35
crac crac crac au milieu
avatar fift 17-03-2020 17:16
Ah mais ça dépend si c'est un twin ou un 4 pattes.
(ah, et si ça fait wabroo-wabroo quand on tourne la poignée droite, c'est normal)
avatar Lucky83 17-03-2020 17:24
alors je viens d'aller voir, ça semble venir du bas moteur là ou il y a le filtre à huile, après le bruit n'est pas trop important mais c'est plutôt tac tac que tic tic, disons entre les deux !!!
avatar Lightning 17-03-2020 19:43
Lucky83
...ça semble venir du bas moteur là ou il y a le filtre à huile, après le bruit n'est pas trop important mais c'est plutôt tac tac que tic tic, disons entre les deux !!!
Bin si c'est une bielle en train de lâcher la rampe, y'a rien à faire (à part ouvrir le moulin) et tu devrais être vite fixé gerbe
avatar nicoxj900 17-03-2020 21:41
Le bruit est-il proportionnel au régime moteur ?
A chaud ou à froid ?
avatar Lucky83 18-03-2020 08:17
le bruit est constant quelle soit le régime moteur, il n'est pas plus fort quand je tourne les gaz !!!
MotoblouzMotoblouzMotoblouz
