Absence de jus Yamaha 125YBR
Bon ok ce petit 125 ybr c'est pas vraiment une moto, le 1000 n'a rien alors laissons le tranquile.
description du problème:
l'hiver dans la grange, remontage batterie, le 125 ybr injection année 2007 démarre au quart de tour
je lui passe un pti coup de chiffon, et souhaite partir
je tourne la clef appuis sur le demarreur et CLAC, plus rien.
plus de jus walou. pas un voyant qui s'allume.
fusible OK si je pose le multimetre sur la batterie et que je tourne le contacte la tension chute progressivement... et voila
je ne sais pas vers quoi cherché j'ai fais le tour des connexion qui semble OK.
si quelqu'un a une piste je suis preneur merci d'avance!
Si plus rien ne s’allume, c’est sans doute un fusible qui a claqué. Commence par vérifier ça.
Ensuite, il faudra trouver pourquoi il a claqué.
Un démarreur bloqué ET enclenché ?
Essaye de débrancher le relais du démarreur (que la borne qui va au démarreur) pour voir si la tension générale revient.
La batterie semble avoir assuré un démarrage mais pas deux. Je commencerais à regarder de ce côté...
