Problème moto mécanique : cale au neutre + batterie à plat
Bonjour l'équipe !
Je me permets de vous écrire car je suis désespéré... Actuellement je m'apprête à commencer un travail pour sortir de ma galère ... J'aurais beaucoup d'interventions donc j'aurais énormément de route tous les jours....
En soi j'ai besoin d'une moto fiable... Tout le contraire de ma moto Lol
- Mon premier problème c'est que ma moto ne tourne pas toute seule, elle cale en neutre... (ps : Il y a quelques mois un mécano à nettoyer entièrement de carburateur)
-Mon second problème est que la batterie est à plat tous les soirs... La batterie ne tient pas, si je l'utilise à 8h à 16h elle est à plat (Je me demande si le problème n'est pas dû au fait que la moto ne tient pas donc aux feux et au stop je dois comme un kéké mettre des coups de gaz pour ne pas caler)
Svp... Merci pour tout..V
Et bonnes vacances
Déjà c'est quoi ta bécane, et de quelle année ? 🤔
Bon sinon pour le second point, c'est soit que la batterie est morte, mais plus probablement que l'alternateur est HS.
Il faut un voltmètre pour les tester, voici les procédures :
[www.3as-racing.com].
[www.le-bol.com].
Lorsque le moteur tourne, l'alternateur recharge la batterie. Donc mettre des coups de gaz aux feux rouges plutôt que de rester au neutre n'est absolument pas sensé décharger la batterie. De la même manière que rouler pendant 10 heures sans s'arrêter une fois ne doit pas poser de problème...
Pour le premier point je sais pas trop, c'est peut être un réglage carbu (richesse / ralenti), mais ça m'étonne que ça n'ai pas été vérifié en même temps que le nettoyage, ou éventuellement des pipes d'admission (entre le carbu et le moteur) fissurées qui laisseraient passer l'air...
Mais j'sais pas trop, attends de vrais experts 😁
PS : je crois qu'il existe un sous forum dédié à la mécanique, plutôt 👍
Pour le premier problème, ça peut être bêtement un ralenti trop bas
Euh au fait, quand tu écris que ta moto cale au neutre, cale fait moteur chaud également, ou uniquement moteur froid ?
Modifié 1 fois. Dernière modification le 21-02-23 20:07 par fift.
lela
Marque et type c'est bien pour avoir des conseils .
fift t'a donné une cause.
-Mon second problème est que ... La batterie ne tient pas, si je l'utilise à 8h à 16h elle est à plat
Change ta batterie et contrôle la charge avec un multimetre qui doit être entre 14 et 15 volts
