Abs bmw k100
avatar michel50 19-02-2006 00:17
Abs bmw k100
Question aux utilisateurs de la K100 ABS.
Une mauvaise purge du circuit frein peut elle etre la cause du clignotement(agacant!!) des voyant? Ou peut etre reglage de l'entre fer?
suis preneur de tous les avis!
merci
avatar BMW1 08-03-2006 17:07
Re: Abs bmw k100
A ma connaissance, la purge des freins n'a rien à voir avec le clignotement lié à la centrale ABS.
Seul un mauvais réglage de l'entre fer ou une défaillance du relais ABS peuvent être à l'orifgine de ce clignotement
A moins que ta batterie n'est été déchargée ou trop faible à un moment donné, dans ce cas l'ABS est mis en défaillance et le reste tant que ton garagiste ne l'a pas réactivé (ça m'est arrivé)
Il existe des solutions "maisons" dans ce cas (il parait qu'un démarrage poussette le réactive ?) mais je n'ai jamais essayé vu le poids de l'engin.
Bonjour d'1 K1100LT
MotoblouzMotoblouzMotoblouz
