Pneus tremblants vitesse élevée, pression pneus?
Je roule en Yamaha XJ6, je respecte la pression des pneus trouvées sur internet (2,25 et 2,50 arrière de mémoire) mais la moto tremble à partir de 150-160
Je me pose la question au vu de mon poids (quasiment 100kg) si je ne devrai pas augmenter la pression des pneus ou bien le problème vient d'ailleurs ? Je n'ai pas du tout cette sensation à plus basse vitesse.
Peut-être que mes pneus ne sont pas de bonnes qualité ? Je pourrai aller voir la marque des pneus si besoin.
Quel est l'état des pneus? Une usure en facettes peut faire ça.
Equilibrage: est-ce que les plombs sont toujours collés sur la jante? A haute vitesse, un balourd entraine des vibrations qui s'aggravent crescendo
Est-ce que tu as changé le reglage de tes suspensions? Quel age a l'huile dans les tubes de fourche et amortisseur?
Je dirai que les pneus semblent bon. il y a toujours les plombs collés sur les jantes.
Je n'ai pas changé un quelconque réglage depuis que je l'ai (soit 3 ans), idem pour l'huile je n'ai rien fait et pas souvenir d'avoir vu ça dans les précédentes révisions.
Autre idée: point dur dans les roulements de direction?
Je ne trouve pas d'anormalité dans les mouvements de la moto, elle braque normalement, pas de bruit "bizarre" en roulant venant des pneus.
Est-ce que la pression au vu de mon gabarit est peut-être basse ?
Je dirais de vérifier l'équilibrage des roues, contrôler les serrages des axes de roues, un pneu peut se déformer dans le temps suivant l'utilisation et son stockage.
C'est soit un problème équilibrage des roues, soit des pneus trop vieux qui sont déformées. Tu a la date de fabrication sur les pneus s'il ont plus de 5 ans et qu'il sont rester un peu soleil il sont sec et ils sont mort.
- Moto combien de kms ?
- Pneus quelle marque / type ?
- As-tu un top case ?
Non,ton poids n'a rien à voir.
Si le pneu a 3 ans , j’en déduis que la moto ne roule pas de l’hivers. Je penserais plus à un hivernage assez long de la moto sans être déplacée. Les pneus posés au sol avec une pression trés basse. Qu’en pensez vous?
+1 pour la piste de l'immobilisation prolongée.
Ca m'a couté un train quand j'ai acheté mon XJ '92, et je ne roule pas (très rarement) à 170.
Charlie_41
La 5 ième est neuve ?
Le top cas éventuel est source de perturbation aérodynamiques, à contrôler sans.
Quel est le réglage de l'amortisseur arrière ? Est-ce que la précontrainte est un cran de plus que l'origine ?
Perso, je mets toujours 100 à 200gr de plus que préconisé parce que la pression est une pression de confort et que j'aime une moto plus vive. Ainsi le flanc du pneu travaille moins.
