Pneus tremblants vitesse élevée, pression pneus?
avatar AnthonyB 17-06-2022 10:15
Je roule en Yamaha XJ6, je respecte la pression des pneus trouvées sur internet (2,25 et 2,50 arrière de mémoire) mais la moto tremble à partir de 150-160
Je me pose la question au vu de mon poids (quasiment 100kg) si je ne devrai pas augmenter la pression des pneus ou bien le problème vient d'ailleurs ? Je n'ai pas du tout cette sensation à plus basse vitesse.
Peut-être que mes pneus ne sont pas de bonnes qualité ? Je pourrai aller voir la marque des pneus si besoin.
avatar inextenza 17-06-2022 10:51
Re: Pneus tremblants vitesse élevée, pression pneus?
Quel est l'état des pneus? Une usure en facettes peut faire ça.
Equilibrage: est-ce que les plombs sont toujours collés sur la jante? A haute vitesse, un balourd entraine des vibrations qui s'aggravent crescendo
Est-ce que tu as changé le reglage de tes suspensions? Quel age a l'huile dans les tubes de fourche et amortisseur?
avatar AnthonyB 17-06-2022 10:54
Je dirai que les pneus semblent bon. il y a toujours les plombs collés sur les jantes.
Je n'ai pas changé un quelconque réglage depuis que je l'ai (soit 3 ans), idem pour l'huile je n'ai rien fait et pas souvenir d'avoir vu ça dans les précédentes révisions.
avatar inextenza 17-06-2022 14:56
Autre idée: point dur dans les roulements de direction?
avatar AnthonyB 17-06-2022 15:08
Je ne trouve pas d'anormalité dans les mouvements de la moto, elle braque normalement, pas de bruit "bizarre" en roulant venant des pneus.
Est-ce que la pression au vu de mon gabarit est peut-être basse ?
avatar S.one 17-06-2022 15:39
Je dirais de vérifier l'équilibrage des roues, contrôler les serrages des axes de roues, un pneu peut se déformer dans le temps suivant l'utilisation et son stockage.
avatar pierre.30 18-06-2022 09:02
C'est soit un problème équilibrage des roues, soit des pneus trop vieux qui sont déformées. Tu a la date de fabrication sur les pneus s'il ont plus de 5 ans et qu'il sont rester un peu soleil il sont sec et ils sont mort.
avatar Strom's 18-06-2022 18:34
- Moto combien de kms ?
- Pneus quelle marque / type ?
- As-tu un top case ?
Non,ton poids n'a rien à voir.
avatar Kakou29 20-06-2022 09:12
Si le pneu a 3 ans , j’en déduis que la moto ne roule pas de l’hivers. Je penserais plus à un hivernage assez long de la moto sans être déplacée. Les pneus posés au sol avec une pression trés basse. Qu’en pensez vous?
avatar Charlie_41 24-06-2022 13:42
+1 pour la piste de l'immobilisation prolongée.
Ca m'a couté un train quand j'ai acheté mon XJ '92, et je ne roule pas (très rarement) à 170.
avatar nicoxj900 25-06-2022 15:49
Charlie_41
La 5 ième est neuve ?
