Blouson moto qui s'use aux poignets....
Bonjour à tous !
Voila j'ai un super blouson en cuir Ixon que ma copine m'a offert pour noël, le soucis étant qu'il est en cuir aussi au bord des manches ( au poignet ) et avec la frottement des gants j'ai le cuir qui s’abîme à vitesse V à mon poignet droit ... Auriez-vous des solutions pour limiter l'usure du blouson ?
Je précise que je passe régulièrement du cirage dessus et plus particulièrement a cet endroit mais que ca protège pas trop ... :/
Merci d'avance pour avoir pris le temps de lire ce message et pour vos réponses.
Bonne route à tous
Bionicle ;)
Ce sont les manches un peu longues qui frottent dans la manchette du gant.
La solution (au moins l'été) c'est d'avoir des gants à manchettes courtes qui rentrent dans la manche.
Il y a bien une solution : coller une bande de tissu thermo au bas des manches.
Je l'ai fait sur un cuir et ça tient pas mal.
[www.crea-pecam.com]
On le trouve en supermarché pour quelques ¤, en 35 mm X 1 m réf 361171.
Le cirage.....
Un cuir ça se nourrit. Certains utilisent du lait corporel pour bébé, d'autres de la crème Nivea, mais pour moi ça ne nourrit pas assez en profondeur.
Tu as la graisse de phoque et l'huile de pied de boeuf. Tout en sachant qu'avant de nourrir ton cuir, il faut le nettoyer.
oui justement j'en passe mais donc il faudrait que j'en passe a quelle fréquence ?
Effax ou Sapo. Décathlon rayon équitation.
Usage dès que besoin.
De rien.
J'utilise du cirage pour selle d'équitation ça suffit ?
Il ne faut pas confondre cirage et graisse : le cirage protège et fait briller, la graisse nourrit (et assouplit)
Idem que Waboo, je me sers au rayon équitation de Décathlon
Très bien merci beaucoup, j'irai acheter de la graisse pour cuir alors ;)
Salut !
t'aurais pas un velcro ou un rivet du gant qui frotte sur le cuir par hazard ?
Oui mais on va dire qu'en ce moment je peux pas trop dépenser ^^ !
Si ça frotte, ça s'usera, même si tu traites bien ton cuir, même s'il est souple comme de la peau de fesse. Il vaudrait mieux racheter une paire de gants à 15¤ qu'un blouson à 300, non ?
Oui mais est ce que des gants a 15¤ protège bien en cas de chute ??! Perso moi j'ai mis 50-60¤ dans mes gants !
Vérifie qu'ils sont homologués CE, au moins, mais j'ai payé mes gants d'été 15¤ chez Dafy, ce qui veut dire qu'on peut en trouver sur le net pour ce prix là, voire moins. Le plus important c'est la qualité des coutures, en cas de chute, mais si tu préfères avoir des coques sur les phalanges, prends dans les gammes cross, c'est généralement un bon rapport qualité prix.
@ Binocle : jette un coup d'oeil ICI. Tu en sauras plus.
Bon article, merci, j'ai appris des choses
