Buée malgré le pinlock...
avatar Celeric 09-11-2019 10:01
Salut à la communauté !!
J'arrive à avoir de la buée à l'intérieur de la visière malgré la présence du pinlock.
Bien sûr la buée reste localisée au niveau du nez mais cela rentre malgré tout dans le champs de vision...
Vous auriez une astuce...autre que de ne pas respirer...
avatar dood 09-11-2019 10:11
Re: Buée malgré le pinlock...
Laisse passer un peu d'air.
Sur certains casques, il y a un truc qui permet d'entrebailler l'écran.
Sur le mien, je ne le verrouille pas et ça suffit, sauf à basse vitesse. Là, j'ouvre.
Mais les casques sont différents sur ce point.
avatar eric 12 bandit 09-11-2019 10:19
Salut !
Quel modèle de casque ?
Pinlock d'origine ?
avatar Godzilla 09-11-2019 10:36
Le pinlock est certainement légèrement décollé au milieu en bas.
C'est pas toujours facile à voir, et pas toujours facile à remettre.
avatar eric 12 bandit 09-11-2019 11:07
Tout à fait d'accord.
Et sur mon seul et unique Araï, je n'ai jamais réussi à le plaquer correctement...nul
Ni moi, ni le pro qui me l'a vendu...
avatar Petit d'homme ! 09-11-2019 14:18
Je lave l'écran et le pinlock régulièrement pour éviter ça sur le mien ( Shoei GT). Sinon, j'ai de la buée qui arrive.
avatar Celeric 09-11-2019 19:10
Salut !
Pinlock d'origine ?
Il s'agit d'un Shark evo one2 avec son pinlock d'origine.
Je vais l'enlever et le nettoyer....et le remettre !!!!
avatar Cyrano 10-11-2019 13:28
Un conseil: ne pas utiliser de liquide vaisselle pour nettoyer le Pinlock. Les liquides vaisselle contiennent des agents tensio-actifs qui contrecarrent l'effet hydrophile du Pinlock. Le laver à l'eau claire, essuyer avec un lingette microfibre comme celle pour les lunettes, et bien le laisser sécher avant de le reposer.
avatar Motard passager 11-11-2019 18:15
As-tu un cache au niveau du nez ? C'est ce qui permet de dévier l'air d'expiration, en son absence il va directement aller sur le bas du pinlock et rentrer.
avatar Le Modérateur 11-11-2019 19:54
et ne pas sécher la visière/casque à côté d'une source de chaleur ce qui a pour effet de déformer le pinlock sous l'effet de la chaleur (arrivé et pinlock mort).
avatar Karalio 13-11-2019 18:32
Tout dépend de l'endroit où se forme la buée. Si c'est entre le Pinlock et l'écran, c'est que la lentille n'est pas plaquée et que l'air passe entre les deux. Il faut dans ce cas le régler avec les deux ergots latéraux, pour que le joint soit bien plaqué.
Si la buée se forme sur le Pinlock, c'est que ce dernier est saturé par l'humidité. La meilleure solution est effectivement de ventiler régulièrement en ouvrant l'écran, et les aérations.
avatar Peterpan 13-11-2019 21:10
Alors j ai pas pas de pin lock et pas de buée ..jusque un cran ouvert de la visière ..quitte à mettre un tour de cou l hiver ! Signé un vieux con ! lol
ps; je n ai pas d'a priori contre le progrès mais de la buée avec un pin lock qui est censé éliminer ce genre de pbme .. Non merci !
avatar Godzilla 13-11-2019 21:37
Ca, ça dépend beaucoup du casque et de la forme de ta tête.
J'ai eu le casque qui envoyait, visière ouverte au premier (mini) cran, l'air froid direct entre mes deux yeux.
Pas terrible. Cagoule "chouette" obligatoire.
Et actuellement le casque qui envoie l'air direct dans mes yeux.
Donc bon...sourire
avatar Berny 13-11-2019 21:49
Celeric
Salut !
Pinlock d'origine ?
Oui, et bien le positionner et éventuellement le régler pour qu'il plaque bien , comme dit Karalex, avec les ergots excentriques.
Sinon SAV Shark qui est pas mal, j'ai le même casque et pas de soucis de buée.
avatar Peterpan 13-11-2019 21:59
Je reconnais que par grand froid j 'avais parfois les yeux qui pleuraient !! ,-)
avatar cyberfantome 26-11-2019 23:59
Moi j'ai un c4 et déjà renvoyé à Schuberth... Avec une correction du problème buée très très relatif... Bref pas content
Pire g eu un Nolan Ncom avec les même problèmes ... Mais au moins c'était beaucoup moins cher
avatar waboo 27-11-2019 06:41
Il arrive que certains pinlock névite pas totalement la buée, notamment par temps froid et humide.
Autre soucis qui peut arriver, sur un de mes écrans sans pinlock mais traité RainX antibuée... aucun effet. C'est le seul écran qui me fait ça !
Donc, quand ca veut pas...
MotoblouzMotoblouzMotoblouz
