Problème de démarrage après l'hiver - Honda Shadow 125
J'ai une Honda Shadow 125 cc. Je voulais la sortir ce week-end vu qu'il ne fait plus -15°C et qu'on peut enfin de nouveau en profiter. Mais elle ne démarre pas. J'ai rechargé la batterie. Les phares s'allument, le moteur se lance mais deux secondes après il se ramollit avant de s'éteindre complètement. Y a-t-il quelque chose que je puisse vérifier de moi-même avant d'aller pleurer chez mon garagiste?
si la batterie est ok (pas trop vieille et chargée !) ben faut jeter un oeil à la bougie, un bon nettoyage au mini lui fera pas de mal !
Essence dans le réservoir ?
Essence dans le carbu ?
Peut être vider la cuve du carbu ?
Robinet ouvert ?
Faut insister un peu, les 125 honda ( pas toutes, mais beaucoups ) ont souvent du mal a démarrer apres un long moment d'inactivité. Bien doser le starter et la poignée des gaz. Ca doit etre un peu gommé tout ca.
La mettre dans un endroit chaud si possible et réessayer.
Merci pour vos réponse.
Il y a de l'essence, le robinet est sur on et la batterie est neuve, je l'ai changée il y a 3 mois et rechargée hier. Par contre la bougie est un peu noire et humide. C'est quoi le truc pour nettoyer la bougie ("nettoyage au mini" ) ?
Et comment fait-on pour vidanger le carburateur.
Désolée de faire ma blonde...
salut vas chez un bon concessionnaire ,une remise en route vas te couter moins de 40€ ou sinon sur la cuve de ton carbu il y a une vis avec un joint c'est ça la vis de purge ,mais ce qu'il arrive souvent c'est que ton essence a fait de la paraffine (cause longue saison sans tourner),risque que le pointeau qui ce trouve dans la cuve du carbu est reste coller en haut (paraffine) donc pas d'arriver dans les cylindres
cdt
Pour nettoyer la bougie,tu prend une brosse en laiton,tu peu en trouver a moins de 2 € dans les magasins style champion,carrefour ....tu passe un coup sur la partie qui est tout en dessous,elle sera comme neuve,et sinon essaye le starter,moi sa me le fait aussi.
tu met un chauffage soufflant devant le moteur pendant 30 minutes
ton moteur va demmarer tout seul
c'est pas des conneries en plus
Ah, oui, pas bete aussi!
Moi je mettai directement le sèche-cheveu dans le filtre à air sur mon T2... :)
Panpan à raison, le sans plomb se dégrade trés vite.
Vider le carbu, refaire un plein ou alors Star Pilote dans le filtre à air (propre).
Salut à tous,
Merci pour toutes vos réponses, c'est très sympa. Y a eu un miracle samedi, elle a redémarré ! Mais ne me demandez pas pourquoi, ça reste un mystère. Je suis allée faire un tour et tout s'est bien passé. Depuis, je la mets en route chaque jour et elle démarre au quart de tour. Vraiment bizarre... En attendant son prochain saut d'humeur, salutations à tous.
tres bien!!
