Craquements à l'accélération - Yamaha TW125
bonjour,
J'ai un probleme avec ma TW ...
TW 125 de 10ans, qui a 22 000 kms
Usage : maison-boulot : 10km/j de ville (seulement !)
Depuis 3 semaines, il y a comme le moteur qui "claque" ou qui "craque", description :
- lorsque je passe la 1ere, j'accelere doucement, je passe ensuite la 2nde, j'accelere doucement, ensuite la 3ieme etc => là, tout se passe bien
- par contre, si je passe la 1ere et que j'accelere plutot fortement (bref, un bon démarrage meme si ce n'est que la TW125!) alors là, ça "craque" comme je ne sais quoi dans le carter. Idem lorsque je passe la 2nde et accélération forte : ça "craque" !
Ca le fait beaucoup moins avec la 3ieme, et encore moins avec la 4ieme ou la 5ieme, le couple étant moins violent a priori.
- idem lorsque je rétrograde alors que je suis encore à bonne vitesse : ça claque comme je ne sais quoi ! exemple : je suis en 3ieme, je repasse en 2nde car je suis en décélération pour m'arreter : plus je vais encore vite, plus ça craque en passant en 2nde
pour info : j'ai fait une vidange et retendu la chaine : ça "craque" tout de meme toujours.
et plus ça avance ... plus ça craque (ça se dégrade ...)
Une idée de ce qu'il y a à faire ? d'où viendrait le probleme ?
Par la suite (apres réparations si possible par mes soins) comment faire pour que ça n'arrive plus ? quel serait mon "mauvais" comportement ou mauvais entretien ?
Merci !
stan
stani75
Je dirais.... Ton kit chaine qui est mort ( craque ) ou un roulement de roue ou porte couronne mort dû à une chaine trop tendue.
Tu ne l'as pas TROP retendu au moins ?
Sur les kits chaine " vieux " Ne pas oublier de vérifier la tension ( le jeu ) en plusieurs endroits en tournant la roue, car l'usure n'est pas régulière; en effet, elle peu avoir le jeu correct à un endroit et être trop tendue à un autre, donc faire le réglage où elle est la plus tendue
Enfin ... c'est une piste....
Je ne suis pas un pro, mais a priori, d'apres ce que tu dit, le craquement se fait plus intense en fonction de la vitesse de rotation du moteur (quand tu pousse ou quand tu retrograde, car quand tu rétrograde tu descend d'une taille le pignon pour un régime plus élevé par rapport a l'ancien pignon donc). Ainsi, cela pourrais être la boîte de vitesse qui fatigue et qui "ripe" cela explique aussi pourquoi ca le fait moins en 4,5 et 6ieme car ce sont des vitesses qu'on pousse généralement moins et qu'on utilise moins ( dans ton cas tu roule en ville donc ca colle ).
Enfin, si j'ai raison, d'ici peu de temps, si tu pousse le moteur, ta vitesse aura tendence a sauter.
