Yamaha 850 tdm ne démarre pas
Je vais essayer de faire le plus court possible..
Je possède un Yamaha 850 tdm 4tx. Pour des raisons de santé, celui-ci n'a pas roulé pendant 2 ans. J'ai voulu redémarrer la moto il y a peu de temps après avoir remis une batterie neuve et il ne se passe strictement rien lorsque je tourne la clé, pas de contact, pas de feux ou clignotants, etc..
Je ne suis pas particulièrement doué en mécanique, et pas plus en électricité ... quelqu'un peut-il me donner quelques pistes pour essayer de résoudre ce problème ou au moins d'identifier une cause.
Merci d'avance !
Antelio...
La batterie t'a été livrée préparée et chargée? As-tu vérifié le voltage? Est-elle correctement branchée? Pas d'étincelle au montage?
Si la batterie affiche au moins 12.5 v, vérifie ton fusible principal (habituellement 30 A) qui peut avoir sauté au moment du branchement.
La batterie est ok, et j'ai vérifié tous les fusibles... RAS de ce côté là.
On sait jamais, mais...
Le coupe-contact n'est pas mis, des fois...?
Sinon, si tu ne trouves pas, tu peux toujours demander à ceux qui savent:
[www.ouestlekeum.com]
Le coupe-contact n'empêche pas les feux et clignos ...
Par contre, un coupe-circuit sur la connectique de batterie ?
J'ai vérifié tout les connections et fusibles au niveau et autour de la batterie, tout semble ok...
Hier soir, j'ai démonté le comodo du coupe contact au cas où, je n'ai rien vu de déconnant, pas d'oxydation, tous les branchements sont propres.
Aucune vie ...
Tu n'aurais pas monté la batterie à l'envers ?
