Je viens solliciter votre aide suite à mes recherches infructueuses sur le net... Je suis actuellement étudiante en maths spé et pour les concours je dois réaliser un projet que je présenterai à l'oral. J'ai décidé de travailler sur un projet en lien avec ma propre moto, une YBR 125. Pour les besoins de ce travail je devais calculer la constante de raideur du ressort de la suspension avant.
J'ai obtenu un résultat mais je ne sais pas s'il est cohérent ou non. Auriez-vous un ordre de grandeur d'une constante de raideur pour une suspension avant pour une petite 125 ? Vous me seriez d'une grande aide :D
Je vous remercie !
constante de raideur ... c'est quoi ...?
* résistance à la compréssion des resssorts...
* capacité d'amortissement de l'ensemble hydraulique...
* un mélange des deux ...???
Merci de la réponse, en ce qui concerne la constante de raideur : je modélise la suspension avant par un système ressort - amortisseur en parallèle. Donc la constante de raideur que j'évoque correspond à celle du ressort en N/m
Tu peux regarder les documentations de chez Öhlins, Hyperpro ou autres
Merci pour votre réponse jeandemi !
J'y jetterai un oeil ce w-e, quand j'aurais récupéré la wifi ! ;)
Et jusqu'à présent tu as déterminé la constante de raideur du ressort de ta brêle sans l'avoir dans les mains pour le mesurer ?
Voici un tableur te permettant de vérifier tes calculs.
Tableur calcul ressort
Bonne journée
Bonsoir,
Non je l'ai mesuré par moi même en relevant l'enfoncement de la moto au niveau de la selle et de la suspension avant.
Merci pour le tableur !
C'est une méthode, elle n'est que statique.
Tu vas avoir une erreur dans ton résultat si tu n'as pas mesuré la longueur sans l'application force exercée par la masse de ta moto sur un ressort (Tu n'as pas relevé la longueur à vide de ton ressort).
A La limite, tu dépose un ressort (ce n'est pas compliqué) et tu détermine cette constante par la mesure de toutes les caractéristiques dimensionnelle de ton ressort ainsi que la nature de son matériau.
Du coup tu peux comparer la précision des deux méthodes, et même comparer avec un résultat en mesure dynamique par l'oscillation mais cela demande plus de matos.
Pour la détermination par les côtes je dois avoir cela dans un ancien cours, au pire cela se trouve sur le net.
Bonne journée
Modifié 2 fois. Dernière modification le 31-05-17 07:19 par Alf.
Je vais faire ça, merci pour les explications !
Plutôt que de scanner ma relique tu trouveras un début d'information ici :
Ressort
Il te reste à trouver les données propres à ton ressort.
Bon calcul.
Ca me rappelle des souvenirs.
Bonne journée
