[tech] Technique moto : déchiffrer un bidon d'huile
Technique et détails sur les différentes huiles pour motos chez Castrol, Mobil, Motul, Elf, Bel Ray...
juste demande de précision sur la conclusion : que se passe t il si l'on mélange deux huiles de marque et viscosité différentes, ce que j'ai fait car je n'avait plus le bon niveau …
Faudrait il rincer, et si oui , comment.
Merci d'avance pour ces précisions.
Il n'y a aucun danger à mélanger 2 huiles différentes (bon, va quand même pas mettre de l'huile de pont dans ton moteur, hein ?), le mélange aura juste la plage de viscosité la moins étendue
ex : 10W40 + 20W50 = 20W40
La question sur l'huile voulait me rassurer sur l'incident suivant: deux fois de suite le bouchon de ma BMW R 1200 C a sauté ! que faire si ce n'est pas l'huile, que peut il être en défaut ? ...vu les tarifs BMW , j'irai les voir en dernier ressort….
Merci pour les précisions de l'Iguane...mais du coup je ne suis pas rassuré…
Merci d'avance .
Odinn, ouvre un nouveau sujet s.t.p. si tu veux développer ton problème
Petite précision.
Les huile minérale sont les huiles normales, elles sont faites à partir de base, produit rare et cher. et produit qui peut se dégrader dans le temps.
Il est compliqué de rationnaliser et uniformiser un produit avec de l'huile de base. Il faut aussi y rajouter des composants pour la rendre "utile" (additifs divers) qu'il faut aussi savoir doser.
BREF pour se simplifier la vie on a inventé l'huile de synthse qui a les mérites d'être fiable, stable, uniforme en qualité.
La semi synthèse est le mélange d'une huile de base et d'un ajout de produits chimiques permettant d'obtenir une bonne uniformisation et bonne qualité à moindre prix.
En règle général ces huiles sont miscibles entre elles mais en cas de doute, aucun soucis quand on respect des proportion de 90% / 10%.
Après, en cas d'urgence, on s'en tape on met n'importe quoi, c'est toujours moins grave que ne pas avoir d'huile dans le moteur.
Sinon excellent article, cela fait plaisir de voir ce point abordé d'une manière aussi "simple".
