Est-il recommandé de mettre un peu de graisse sur les pas de vis des bougies d'allumage ?
Bof...
Je ne crois pas que ça serve à grand chose, mais si tu en mets, choisis de la graisse au cuivre qui résiste aux températures élevées.
Ce genre de discussion hante le net.
En règle générale il n'y a pas besoin de graisser le filetage d'une bougie d'autant que cela a tendance à fausser la valeur de serrage en cas de serrage au couple (pas en serrage angulaire). C'est même déconseillé par certains fabricants de bougies.
Après si tu veux quand même graisser, il ne faut pas en mettre de trop et surtout mettre une graisse qui va résister aux hautes températures
Modifié 1 fois. Dernière modification le 11-08-20 11:00 par CLEW.
Ok, dans ce cas, je préfère ne rien mettre.
Merci à tous.
Perso, j'en mets systématiquement depuis plus de 25 ans. J'utilise de la graisse cuivre.
Pareil que Nico (graisse Belleville Celtia, la même que pour la chaîne).
Effectivement, ça change la valeur du couple à appliquer, mais comme, de même que pratiquement tout le monde, je serre à la main .
Le gros avantage, c'est que ça facilite le démontage pour les changements ultérieurs.
