Je souhaiterais retirer un top case Peugeot (modèle officiel 30L) de mon scooter Kisbee.
Le top case est situé sur le support, lui même sur la tige d'attache grise au scooter.
Je n'arrive absolument pas à décliper le top case de son support, je ne trouve aucun moyen de le détacher de son support noir, l'intérieur du top case étant totalement lisse et sans vis ni bouton...
Le top case reste donc bloqué sur son support noir, support lui même fixé par 4 vis qui le soudent à une sorte de porte bagage gris. Les 4 vis, quand je dévisse, tournent dans l'axe des chevilles avec les chevilles, si bien que je dévisse aussi dans le vide. J ai mis un peu de WD40 mais sans efficacité. Comment faire?
Ci joint le lien plus imagé avec top case, support noir (dont je n' arrive pas à le désolidariser) et porte bagage gris (sur lequel les vis du support noir, allant vers le bas avec les chevilles, tournent dans le vide):[www.peugeot-motocycles.fr]
Merci de votre aide précieuse !
Il faut d'abord enlever le top-case de sa platine pour pouvoir ensuite démonter la platine du porte-bagages.
Pour ça, il faut déverrouiller la serrure du top-case puis appuyer sur le bouton rouge.
