Sensation passage Res.!!!
Voila je voulais savoir qu'elles etaient les signes de passage en reserve ????
En effet je n'ai (encore) jamais eu l'utilité de la mettre.....
Mais voila ce midi en revenant au taf, d'un seul coup ma brèle a ramolie j'avais l'impression de tourner a 3 pattes!!!!! (brouttage en plus!!!)
Et puis d'un seul coup c'est revenu plus ou moins normalement...
Je suis à 180km est ce les signes du passage à la reserve???
?? Normalement c toi qui passe en reserve manuellement ? Si tu n'as pas mis la réserve tu vas tomber en panne d'essence, ton moteur va couper. Enfin je crois ?
Quand tu commences à atteindre le fond de cuve, à chaque accélération le moteur ratatouille car il n'y-a plus assez d'essence, là il faut que tu passes en réserve (facile à faire en roulant sur les motos récentes), parce que si tu cales suite à une panne d'essence, tu vas devoir faire tourner un petit peu le démarreur, pour repartir.
A noter, que certaines bkn ont la position PRI sur le commodo de réserve qui sert à remplir les cuves de carbus. Ca te servira si t'es allé jusqu'à la panne sèche.
OK merci pour ces conseils !!!
Je crois en effet que c'est plus sage a ce stade de passer la reserve, car une panne sèche c'est pas des plus agréables !!!
M'enfin vous me direz, par ce temps marcher en poussant titine c'est un coup à perdre 3L (pas d'essence.....)
Surtout en gardant le cax et le blouson !!!
Et c'est conseillé pour pas être reconnu et se taper la honte !!!
Par contre il m'est arrivé que ma belle arrive sur la résèrve (donc commence à brouter) en pleine manoeuvre de dépassement sur autoroute avec un caisseux qui me collait au c.ul.
C'est pas super top!!!!
Mais bon, ca c'est pas trop mal passé.
Passage sur réserve manuel à 170 sur autoroute entrain de doubler c'est moyen
Solution : repérer le km normal de passage en réserve et se mettre sur RES dès qu'on atteint ce km (et faire rapidement le plein )
Pour francois > Je me suis fait avoir une fois, lors de mon premier trajet en brêle tout seul comme un grand!!! (il y a 1 an à peu près).
Maintenant je suis vacciné et je peu te dire que je fait gaffe au km!!!!
pareil, me suis fait avoir une fois....et c lourd un tomcat à pousser pendant 2 kms !!!
Maintenant je regarde le totalisateur un peu plus souvent....
Comme tout, faut se faire avoir une fois pour savoir où est la limite...
Moi ma moto elle y passe toute seule en réserve, na !
