Changer ses fonds de compteur sur B6 c'est possible !
En un mot : magnifique ! ... C est quoi la reference de tes leds cms ?
Le plus simple, j'envois directement le lien des leds cms en bleu.
[www.alscomposants.com]
merci pour toutes tes infos
Astuces:
Pour les leds csm un pote electricien me disais que pour pouvoir les souder sans soucis il ne faut pas hesiter à mettre un point de colle "glu" sous les leds et ainsi elles ne bougent pas pendant la soudure.........
Oui g essayé aussi la solution du point de colle, le seul pb, c'est qu'étant donné qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour placer le fer à souder comme on le voudrait, il est préférable de pouvoir manier la led avec la pince à sa guise afin de la souder correctement. Car si la led est fixe, il est très difficile d'avoir accès a l'arrière de celle-ci pour apporter de l'étain et la souder.
ok je prend note !
je verrai lors du montage sur ma platine
encore merci pour les infos
Une petite question, est-il possible de faire la même chose sur un 650 bandit, sachant que le compteur kilométrique est digital?
merci
Moi aussi j'ai un b650, et je vais me pencher là-dessus bientôt.
Pour le compte tour à aiguille, pas de problème je pense. Ca doit être le même type d'éclairage, idem pour le fond.
Pour ce qui est du compteur digital, il faut espérer que l'éclairage se fait par des diodes externes comme pour la partie à aiguilles.
Car si c'est du rétro-éclairage intégré ben c'est grillé, et du coup ça vaut pas grand chose de le faire sur celui de gauche...
Quand au fond ben faut voir si le tour est détachable ou si c'est un bout de plastique solidaire des obus ou du couvercle et qu'ils ont découpé des trous dedans. Si c'est le deuxième cas c'est encore mort.
Je viens de relire le post en entier et Platoom78 a apparemment déjà constaté que c'était mort pour le compteur digital.
Pas cool...
je viens de lire le message de platoom78, et effectivement, d'après la vue éclatée du compteur, l'écran digital est fixé sur la platine , dès que j'ai un peu de temps et que la météo est mauvais, je vais démonter pour voir ce que l'on peu faire. Je vous tiendrais au courant
Je fais appel a tous ceux qui ont lu ce post et qui comme moi désirent faire leurs fond de compteur perso .... je voulais savoir si certains avait scanné les fond d'origine du bandit > 2002 car j'avoue que ca m'embette un peut de les démonter juste pour bosser sur les images .....
Merci d'avance
Slt a tous,
J'ai toujours pas trouvé comment enlever le compteur digital...
De plus, après avoir démonter tous les cadrans, il y as aucun accès au compteur digital.
Perso, Vu le prix d'un compteur (>plus de 300euro ), je vais pas m'amuser a essayer de démonter le cadran digital pour le bousillé.
Je vais juste changer les fonds de compteur (tr/mn et le contour du digital) et les faire a ma façon.
Mais si qqu'un trouve un moyen et arrive a bien l'expliquer, je suis quand preneur
Speeder78,
chapeau pour tes fonds de compteurs.....
je suis en train de faire la meme chose, et je me demandai justement sur quoi imprimer c maudit fonds !!!! lol.
je voi que tu a utilisé du papier photo brillant, puis tu les as plastifié...... mais avec quoi?
Le tout doit etre assez rigide et solide. est ce que tu as plastifié avec une machine ?
mon mail, si tu as Msn : psyko93@hotmail.com
Merci ca serait sympa !
salut, quelqu'un aurais-t-il les scanns des fond de compteur digital et compte tours du 650 bce serait sympa.
Merci beaucoup
v'la pour b12 2001
v'la ceux d'un b6 (je sais pas l'année, trouvé sur internet !)
Superbe boulot les gars !!
Ca laisse rêveur !!
Là je dis chapeau!!
Quelqu'un aurait des fonds de compteur pour Kawa ZX6r modèle 98
Bon, je viens de démonter le compteur de mon b650.
Pour ce qui est du compteur digital, y'a du bon et du mauvais.
Positif : les diodes cms sont sur le circuit imprimé et ne font pas partie du bloc lcd, donc il est possible de les changer.
Négatif : c'est vraiment pas gagné : il y a quelque chose comme 39 pattes soudées sur le circuit imprimé pour enlever l'écran lcd. Et pis y'a pas beaucoup d'écart entre chaque patte, chaud !!
Je vais aller faire les photos pour vous montrer ça.
Platoom78 : as-tu essayé de récupérer le fond du compte-tour en enlevant l'aiguille ? je voulais scanner le mien, mais l'aiguille ne venant pas facilement j'ai pas osé forcé. Elle est quand même pas collée ?
J'vais shooter tout ça, @+
Bon, j'ai réessayé l'aiguille : pas mieux. Si vous pouvez me confirmer qu'elle s'enlève ce serait cool. Vais attendre d'en savoir plus
Sinon voici la photo du gros flip : les 39 pattes à souder/dessouder
Ca fait peur hein ? Va falloir la jouer fine...
En tout cas je suis motivé pour virer c'te lumière beurk orange, et visiblement je ne suis pas le seul.
Courage les gars, on va s'en sortir !!
Je crois que je vais en rester là pour ce soir.
Slt PitiKrapo,
Je vais m'en servir pour faire les miens...
Pour l'aiguille prend une fourchette pour faire levier et ca viens tous seul...
Ok, j'va faire ça et si j'arrive à scanner les fonds de compteur ce soir je vous mets ça en ligne.
Bon voila le fond du compte tour :
Par contre pour l'autre fond j'ai pas réussi à avoir qqchose de correct, car la texture n'est pas uniforme, c'est tout flou...
Si qqu'un a une bonne image je suis premeur.
Sinon j'essaierai de découper une feuille cartonnée blanche aux bonnes dimensions et je la scannerai.
Voili, voila.
Allerc'est pas tout ça faut que j'vais remonter mes compteur, j'en ai besoin demain...
cool, merci pour les scanns, il n'y a plus qu'a faire marcher le pc, et surtout, se servir du logiciel .
Je posterais le résultat
Dernière précision : pour dessouder le compteur digital, ça devrait passer avec du fil à dessouder et une pompe à étain.
En effet il est impossible de dessouder les pattes une par une, il faut donc enlever la totalité de l'étain.
Manipulation à garder pour les longues soirées d'hiver
salut tout le monde
je post sur ce message pour poser une nouvelle question !
je viens de recevoir mes leds (enfin)
et aprés demontage de mon compteur
je m'aperçois que des emplacements pour leds sont dispo ( voir photo !)
Speeder78 , penses tu qu'il soit "utile " de rajouté des leds en plus des 6 leds d'origine ( elles seraient 10 au total)
la luminositée en serait peut etre améliorée
alors utile ou pas ???
Salut a tous,
Moi aussi j'ai fait la modif et remarqué qu'il y a effectivement d'autres emplacement pour pouvoir souder des leds supplémentaires. N'ayant acheté que 6 leds je n'ai pas pu tester en tout les cas je suis persuadé que l'homogénéité de l'aiclairage sera meilleure ... par contre il faut voir si le fait de rajouter des leds ne diminue pas la luminosité globale car la tension de chaque led est alors divisée par un nombre de leds plus important ... a confirmer .
En tout cas je souhaite bon courage a tous ceux qui vont se lancer dans cette modif qui demande habilleté, patience ainsi qu'une extreme minutie ( les leds etant vraiment ridiculement petites ...)
En avant premiere je vous donne mon astuce pour vous simplifier la vie et eviter de trop vous galerer et de cramer vos leds toutes neuves:
Prendre chaque led et souder sur chacune des 2 pates métaliques qui la compose un petit fil de metal souple (style les fils souples recouvert de plastique qui servent a attacher des cables ) enlever le plastique et faire des section de 1cm environ. 12 sections sont alors nécessaires pour creer les pates de vos 6 leds ...
Petite astuce, mettre une microboule d'etain sur les 2 extremité de chaque section afin que d'un coté le seul contact du fer permettre de fixer durablement la section a la led sans risquer de trop chauffer et de l'autre pour que la pose sur le circuit imprimé soit plus aisée (pas d'etain a amener on pe donc maintenir la led d'une main (pince a épiller)et souder de l'autre !)
Réaliser cette manipulation 6 fois et voila le travail. Je tien a signaler que grace a cette astuce les soudures sont plus aisée et que je n'ai pas eut a demonter les compteur et que par consequent les 2 ecran digitaux ne m'ont posé aucun souci !!!!
Voici la photo du résultat : http:\\megahertz.mhz.free.fr\DSC00975.JPG
Bon courage a vous.
voila !
j'ai soudé mes 10 leds et bien seulement 6 s'allument
mais bon ça marche deja pas mal
Donc les 4 emplacements supplémentaires ne sont pas alimentés !!!
Grand merci a toi pour cette précision, moi qui commencais a regretter de n'avoir acheté que 6 leds ... et qui était pret a tout redémonter pour en rajouter 4 de plus !
voilou ..........................
sobre mais j'aime................................................
merci pour les photos
pour ceux que ca interesse (pourquoi je pose la question ) moi j ai rendu le papier etanche avec du vernis auto en 5 couche de facon a pas détrempé
j en ai fait un autre pour un pote lui il voulait voir le circuit imprimé donc on a fait un fond de compteur transparent et graver les inscription a la sableuse et au pochoir
vala!
ha oui alain b12s 2001
le probleme que tu va avoir avec ton eclairage de bord c est quil ne fonctionera pas quand tu va klaxoner ( t aura plus de batterie )
by!
j'en fout je klaxonne jamais
en cas de danger........................................... je ferme les yeux
menteur tu as des klaxons en sup
Pour les adeptes du numériques :
[www.bluegauges.com]
C'est moins fun que le bricolage 'fais maison' mais c'est joli...
Alain je crois que tu n'as pas bien gradué ton compteur le B12 monte a 260 enfin pour le mien en tout cas et non pas 240
ba pour tous ceux qui l ont fait:BRAVO
et vu les compliments yaurait de quoi ouvrir une boite ou du moins faire un peu de beurre,aparament ya dla demande!!!
bob tes 260 c'est 260 "compteur"
parceque la vitesse maxi du b12 en réel c'est plutot un petit 240
(227 donnée du repaire [www.lerepairedesmotards.com] )
alors les 260 ca fait plaisir au yeux et à l'ego mais bon
par contre un compteur qui indique 140 alors que je roule à 120 je trouve ca limite d'ou la modif et le reétalonnage de mes fonds de compteur !
geronimo
c'est vrai qu'ils beuglent bien mes klaxons
Bonjour à tous!
Merci pour tous ces détail...ca m'a inspiré pour mon B12....
Voila mes fondz (on pourrait dire skin !)
vraiment super vos compteurs
avec quoi vous faites comme logiciel
UP !
Y'a encore pas mal de questions sur des modifs compteurs donc je me permet
slt,
Speeder78, le resultat est vraiment nickel .......
Est ce vraiment difficile a faire ? car la soudure et moi, ben on est pas tres pote.....
merci
Speeder 78 ou qq ayant fait cette manip .....
Suffit juste d'être un peu bricoleur, patient et accompagné d'une personne elle aussi patiente car tout seul, c'est assez difficile à réaliser.
Pour la soudure, suffit de pas trop avoir la tremblotte et de bien savoir où passer le fer pour ne pas faire fondre les plastiques mais tu verras, une fois que tu auras pris le coup de main sur les 2 premières leds, les 4 autres c'est de la rigolade.
Bon courage si tu entreprends cette modif et tiens nous au courant si tu rencontres des problèmes.
J'ai recu mes diodes CMS hier, je prévois donc de faire la manip Vendredi.
Quelle ne fût pas ma surprise de découvrir la petitesse de ces diodes.
Donc pour information voici la taille d'une diode CMS:
Voili voilou
ca me fait qd meme un peu peur de me lancer la dedans !!!
sur un bandit N pas de soucis de demontage (pas comme son mon "S")
pas de carenage et une manip vite fait bien fait !
si t'es pas sur fait toi aidé mais vraiment avec toutes les explications du forum c'est vraiment facile...
c est ou qu on peut en acheter tout près ?
ne rigolez pas je sias que ça existe
oui, mais a 350 € ..............
donne toujours l adresse toutoune au cas ou je gagne au loto
