appel aux inazumistes concernant le niveau d'huile
avatar drez 22-01-2007 16:02
bonjour à tous, ...
j'ai une question :
après avoir fait ma vidange. je me sui rendu compte que le niveau d'huile est au dessus du niveau.( 4 litres de W40)
mais d'origine, je crois que la gsx 750 a une béquille central....ce qui fait que l'arrière est un peu plu haut....le niveau est alors changé...
ma belle ne l'a plus...le niveau est-il alors faussé par rapport à son équipement d'origine?
si le niveau est trop haut..est-ce mauvais de laisser trop d'huile dans son moteur? faut-il que je retire de l'huile pour être entre les deux traits?
avatar alain b12s 2001 22-01-2007 16:45
Re: appel aux inazumistes concernant le niveau d'huile
Au vu de la revue technique ( voir ci dessous)
il faut effectivement faire le niveau sur la centrale
mais perso si le niveau est trop haut moto bien à plat
je pense qu'il vaut mieux rectifier !
si tu veux plus de renseignement sur l'inazuma
pose aussi tes question sur
[inazuma.bbfr.net]
avatar JeffB12 23-01-2007 10:36
Merci pour la pub Alain clin d'oeil
Le niveau est effectivement à faire centrale déployée. Quand tu redescends la moto, le niveau remonte légèrement. Mais y'a pas grande différence.
Si tu veux te rassurer complètement, mets au niveau maxi sans le dépasser, les roues au sol. De toute façon, entre le niveau mini et maxi, y'a au moins 50cl de différence... tu seras pas à court d'huile clin d'oeil
Dans ton cas, j'enlèverais le surplus avec une grosse seringue...
avatar delpiere 23-01-2007 18:32
je te signale que c'est 3'5litres d'huile en changant le filtre !!!!!!!
tu devrait revidanger c'est plus prudent et remplir doucement
pour avoir le bon niveau
avatar drez 24-01-2007 08:37
revidanger?
je vais vider le surplus et pi voila
merci
avatar delpiere 24-01-2007 12:29
et ca evite de redemonter la vis de vidange
si tu ne change pas le filtre c'est 3,3 litres clin d'oeil
