Démarrage bruyant b12
bonjour
j'ai un b12 de 98 qui affiche 29Mkms le jeu de soupape a été fait cet hiver ainsi qu'une petite synchro et un réglage de richesse + bougie neuve.
ça fait quelque temps qu'elle n'avait pas tourné et là en la démarrant un petit coup de starter le moteur démarre mais au bout de quelque seconde des bruits d'aspiration se font entendre au niveau des carbu et des cognement au niveau du moteur.
une fois le moteur chaud le phénomène disparait.
je tout a commencé depuis que j'ai réglé mes soupapes (avant le jeu était trop petit)
doit je me faire du souci ou c'est normal car un moteur de bandit temps qu'il n'est pas a température c'est un orquestre a lui tout seul.
willjbt a écrit:
> bonjour
> moteur.
> jeu était trop petit) => T'as pas confiance en ton réglage REFAIT LE
> lui tout seul.
mon jeu de soupape est OK.
j'ai l'impression que le cognement est au niveau du démarreur
Il s'agit peut être de la roue libre de démarreur , un cognement au moment du démarrage et quelques secondes après, un bruit à faire peur ...
Ce problème survient souvent avec une batterie déchargée ou fatiguée.
j'ai deéja posté sur un sujt semblable il y a quelques semaines tu moteur qui ne tourne pas rond au démarrage des bruits comme "des prouts" au niveau de carburateurs.
presque l'ensemble des menbres du repaire sdes motards m'on dis que c'est normal c'est du a la onception du moteur en lui même.
tu peut regarder le post si tu veux
