difficulté à déviser ue vis echappement d'origine
salut à tous,
je viens d'acquerir un devil pour un bandit 1200 de 2006.
la première vis en haut du pot pas de soucis
la deuxième en bas qui vas de bas en haut c ok
par contre la troisième qui est sur l'horizontal et qui va de gauche vers la droite impossible à enlever.
j'ai mis du dégripant et laiser agir une journée mais RAS
Avit vous rencontrer le même soucis que moi et comment avait vous procéder.
merci pour vos réponses
As-tu essayé de tapoter dessus avec un marteau pour "casser" la rouille et "détendre" le filetage ?
dans le pire des cas tu prend une meuleuse et tu coupe ta vis vu que tu mets un nouveau pots.
Ou alors dans la mesure du possible tu chauffe avec un chalumeau.....
Ton dégrippant c'est du WD40 ?
=> C'est pô un "vrai" dégrippant
Le WD40 n' est pas du dégrippant, essaies avec du Dégrip' oil, qui marche bien ou sinon avec du liquide de frein qui est aussi un bon dégrippant.
Une lampe à souder est toujours utile ( pour les crémes brûlées par exemple, c' est bon) un tournevis à choc aussi muni de douilles à impact.
je vais te donner le nom d un degrippant hyper efficace (j ai degrippé des pistons des ecrous etc... avec ce produit)mais garde le secret et fait attention de ne pas en mettre sur la peinture çà ronge
du liquide de frein ou simplement appelé lockheed
essaie et on verras ec que celà donne
merci pour vos conseils j'ai éssayé un dégipant et j' ai laissé agir deux jours,
et je suis passé au garage pour qu'il me prête une clef a bras pour l'enlever plus facilement.
merci pour vos infos et bonne route à tous.
Au temps pour moi !
