je viens de monter un allume-cigare sur ma machine et je souhaitais avoir quelques retours d'expérience sur son emploi. Je précise, l'emploi de l'allume-cigare tire-t-il beaucoup sur la batterie?
Ca depend de ce que tu y branches !
Un conseil : allume-cigare en apres-contact pour eviter les surprises ...
je trouve bien pratique aussi en direct batterie,avec fusible bien sûr => pour charger un téléphone par exemple, la nuit, sans problème, un GPS on ne le laisse pas sur la machine ...
Enfin, c'est un choix suivant ses besoins.
Merci, pas de souci, fusible à poste.
Euh...
Fusible à poste, c'est quoi?
Et ce fusible, quel ampérage?
Merci.
Choute again a écrit:
> Fusible à poste, c'est quoi? *=>> ....De radio je suppose
> Et ce fusible, quel ampérage? *=>> ça dépend ce que tu y branches? 5 A / 10 A
VV Strom's
Je voulais dire qu'entre la batterie et l'allume-cigare j'ai fixé un porte-fusible avec un fusible de 08A. Fusible à poste = fusible en place
idéalement il te faudrait un coupe circuit pour ne pas laisser la tension batterie en permanence sur l'allume cigare, mais si tu as un fusible bien dimensionné c'est déjà bien (surtout pas trop "fort").
formule : P = U X I donc P/U = I
tu cheches la puissance max des appareils que tu veux brancher, tu divise par U (12 ) et tu as le courant de charge par exemple 2 A (ampère)
tu poses un fusible un peu plus fort 2,5 à 3 A' il vaut mieux claquer un fusible car trop faible que de foutre en l'air le faisceau ou la batterie
tu utilises des fils assez gros, pour 3 à 4 fois le courant de charge mini
Reste plus qu'a connaître la puissance du GPS (c'est le but de la maneuvre)
doit pas être bien fort s'truc là!
