Honda VFR VTEC - impossible de prendre de l'angle
Plusieurs personnes ici pensent que la VFR VTEC peut être utilisée comme sportive.
J'en ai une depuis un peu plus d'un an, et je vous assure que le réponse est NON. La preuve en image.
Durcis toutes tes suspensions, si ce n'est déjà fait! ca peut aider. :)
Mefie-toi, parce que dans pas longtemps, ce sera le retro qui va toucher, et alors là....
d'un autre côté le pneu à l'air usé comme il faut jusqu'aux bords
Idem auglover
augmente le tarage de ton bras oscillant.
Les suspensions se compriment en courbe ce qui réduit la garde au sol. Le fait de durcir les suspattes permet de diminuer l'amplitude du phénomène et donc de te permettre de prendre plus d'angle...
Rooooo..... Tu chipotes pas un peu?? C'est ton coude qui va toucher bientot ou ton casque!
Une question : le cale pied touche pas avant??
MDR
>Auteur: Auglover
Déjà fait, mais on ne peut pas durcir tout le temps. Faut que la moto épouse la route quand même. Plus dure, et elle trésautte. Impossible à controler sur les petites bosses.
> Auteur: Cath
A moins que je trouve une solution que ces pots ne frottent pas; car c'est ça qui risque de délester une roue.
>Auteur: Le_retour_du_kick
C'est quoi le rapport ?
>Auteur: AeroVfr
J'ai viré les tétines et je m'attendais à ce que les reposes pieds (sans tétines touchent avant le reste), ou alors la centrale... Raté ce sont les tubes d'échappement.... J'ai les boules !
PTDR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu me le diras quand tu la vendras ta brêle : j'en veux pô!!!!!
Je n'oses pas imaginer les autres outrages que tu dois lui faire subir!!!!
Non pas d'outrage à la VFR, c'est une moto de lopette. Faut que je change c'est tout.
Petit récap. J'ai compté au moins 3 VFRistes a avoir le meme problème.
Je soupçonne une erreur dans la fabrication des ces tubulures d'échappement.
Ouais bibi, il est temps là..... Prends un Supermot', t'auras d'quoi faire!!!
sur le fazers j'avais le même sucis
le silencieux touché j'ai du le virer pour une position haute
et ensuite c'est le bas du carenage qui touché (c'était la GT)
et du coup j'ai du changé et je suis passé au gsxr
et là ça touche moin j'ai viré les tetons , tt durci, et là c'est rare que ça touche
tchun
meme probleme avec la bequille centrale sur mon b6 de 2004 j'ai vu que tu as des michelin pilot power change les mais des macadam et comme des que tu vas pencher tu vas te faire peur tu raisoudras ton probleme
sur mon b6 en solo ce sont les tetines d'encrage de la bequille qui frotte et pas les cales pieds
par contre en duo c'est le tube de la bequille qui frotte deja beaucoup plus dangeureu
je precise juste que mon sds fait 65 kilos!!!!!!!!!!
bah tout ce que je vois, c la photo de la moto d'un mec qui ne dehanche pas assez dans les virages et qui fait donc prendre un angle inutile à sa moto...
CQFD.
Eric
BibiHSav >>
"Je soupçonne une erreur dans la fabrication des ces tubulures d'échappement."
Pas d'erreur de fabrication, car comme tu as viré les tétines des cales pieds c'est de ta faute, si ça touche... car normalement ce sont les tétines qui te disent qu'aprés autre chose va toucher....
Déjà, il me semble que les pneus sont des Pilot Power.... pas forcément conçus pour cette machine là : l'angle maxi avoisine les 42 degrés. La VFR ne doit pas être conçue pour ça. Parfois, il faut suivre les préconisations du constructeur pour le choix des pneus...
Prends un profil moins "triangulaire", genre BT020 ou BT012. Tu prendras moins d'angle mais tu devrais virer aussi vite.
Tout comme brac !
BibiHSav>rend moi ma lime
Jean-Christophe>>
Parce que le Pilote Sport est un peneu triangulaire pour toi???
thomas_Yamaha a écrit:
> Jean-Christophe>>
J'ai mis le mot triangulaire entre guillemets, par opposition à un profil très rond. Un Pilot Power est conçu pour prendre de l'angle, il a un profil parabolique avec un foyer très grand (si faut parler technique, parlons technique), tandis qu'un Pilot SPort ou un BT012 ont un profil parabolique avec un foyer plus petit : la courbure du pneu est plus importante, c'est à dire que la longueur pour aller du milieu de la bande de roulement au flanc est plus grande.
J'avais juste schématisé entre le triangle et le cercle parce que je trouvais ça assez parlant comme image...
Cesco, je te rends ta lime "Le Morvan" J'y retournerai mais avec une vraie moto pour homme.
- Les tétines, ça frotte trop vite, puis ça lacerre le cuir.
- Je les ai enlever pour aller dans les Cevennes, j'ai été très sage. Alors depuis je roule sans.
- Puis j'ai déjà essayé les pneus à profil rond, je n'aime pas du tout. Vive les power, il faudrait juste un peu plus de gomme pour que ça dure plus longtemps.
>Auteur: ralphy
- T'en es content du GSXR ?
- Ca frotte quand même ou pas du tout ?
trop fort le post :)
vu la taille du cataliseur sur le VieuFR c est pas étonnant que ca touche...
Bibi si ma mémoire est bonne tu n est pas non plus dans la catégorie petits gabarits alors faut pas s étonner
pour ce qui est des pneus, l angle maxi du power c est 51° et pas 42!
alors bon vous me faites rigoler a lui dire qu il a des problemes avec sa machine et qu il la maltraite...
pour l avoir vu rouler je peut vous assurer que beaucoups d entre vous aurez du mal a rester dans sa roue...
Bibi> t inquiete pas, sur le Z 1000 c est pareil, le calle pied touche d abord, mais une fois qu il ce releve c est le collecteur qui touche, ou la béquille latérale suivant le coté ou on penche
Mouais.... le VFR n'est pas une sportive... c'est pas un scoop !! Je penses que pour toi il est temps de passer à autre chose, mais il ne faut pas dire que la VFR n'est une moto d'homme. Elle n'est pas faite pour ton utilisation c'est tout !!
J'ai un pote qui a éclaté un cale pied sur sa ZX10R... c'est peut être que cette bécane n'est pas une sportive..???...ou alors c'est pas une moto d'homme ???
Il faut juste se dire qu'une bécane GT Sport, même avec un caractère sportive reste une GT, ce qui est la cas du VFR...
Nuno, comment t'as pu me voir rouler puisque t'étais devant :)
Je ne m'inquiète pas, mais c'est rageant quand même. Je commençais à peine à m'amuser... quand scriiiiitch...
Quand même sur la ZX10R, pour péter un calle botte, faut pas faire semblant sur les angles.
Je confirme.... c'est un furieux... ca lui a valu une bonne suée !!
bon c'est fini de me narguer !!! nanmého!!!!!!!
parce-que moi avec ma fz6s je suis loin de faire toucher le cale pieds!!!
alors camembert le tracteur!!!
Naaaaaaaan mais bibi il a besoin d une "moto d homme"
à son image...
pas d une "moto de lopette!" dixit bibi!
Vous avez suivit son raisonnement jusqu 'au bout,ou pas?
Quel bout? :)
Le tuyau! :) :) :)
Euh on échange de brêle je fais rien frotter et pi mon sds serait content!
va falloir apprendre a déhancher mon brave bibi
je t explique Bibi, faut faire comme ca
tout par terre, enfin pas tout quand meme
BiBi : Tu peux rajouter un VFRiste de plus à avoir le meme problème !
J'avais plus ma tétine sur le calle-pied droit, et c'est le tube au même endroit qui a touché, moi qui pensait aussi que ca serait la centrale...
Depuis j'ai remis la tétine.
Pourtant je suis pas franchement quelqu'un qui attaque, surtout vu mon peu d'expérience, on va dire que la VFR penche toute seule ;)
AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH j'ai compris!!!!! (merci Nuno)
Bibi selon Nuno ( désolé si je balance) ce serait une question DE POIDS, moui moui ça plus le déhanché qui n'est pas correct voire inexistant : CQFD
va falloir arreter le cassoulet, c'est la période des maillots de bains
Moto de lopette non-mais-ho?
Il suffit de dehancher et plus rien ne frottera.... suffire de voir les mec en CB cup, les cales pieds et les pots ne frottent pas...
voila un exemple avec mon Dayto:
Eric
BibiHSa >>
Une Honda s'est fais pour être en confiance et pencher facilement....
Donc pour si tu ne veux plus toucher prend une autre marque!!!
Je ne critique pas ta facon de shématisé les choses. J'émettais juste une légère opposition au faite que tu dise qu'un pilote sport est triangulaire car un pirrelli Super corsa (par exemple) est beaucoup plus incisif qu'un pilote ou un power et donc plus "triangulaire" mais n'ayant jamais essayé de Bridg. le Michelin ma toujour parrus plus arrondie même si quand sur l'angle il se défforme plus qu'un peneu standard donc quand il s'use il prend un profil "triangle".
Mais ton explication est impécable.
les mec en CB ont des motos preparees (remontees, repose pieds differents, ligne haute, centrale viree). C'est le cadre qui touche (support de laterale). Il ne suffit malheureusement pas de dehancher pour ne plus faire frotter sa moto.
De plus on ne dehanche pas sur route ou peu, pour garder une bonne visibilité et maniabilite. Les techniques piste sont a proscrire.
Ensuite le mec en ZX10 qui a explosé son repose pied. Deja sur route faut y aller pour faire frotter le repose pied, mais lorsque celui ci frotte il se replie, il ne s'explose pas. Et sur piste y'a un gars qui l'a planté dans un vibreur, resultat sa moto s'est envolée, donc faudra que le mec en ZX 10 nous explique comment il a fait.
et bien en nous rejoignant, un virage un peu serré passé un peut fort, la tétine s'est posée dans un trou et la cale pied a cassé en son milieu !
la bécane s'est levée de l'arrière, il a le pied qui est passé entre la roue et le passage de roue et par miracle il n'est pas tombé... il se demande encore comment il à pu rester sur sa bécane !!
Comme quoi, il faut éviter de glisser ses tétines dans des trous :)
Il doit avoir une bonne grosse bonne etoile...
Moi ce que j'en dis, c'est qu'à prendre des angles pareils, c'est bien joli, mais le jour ou t'as 3 gravillons que t'as pas vu, un verre à moutarde de gazole ou un mec pas trop reveillé en face, c'est game over...
Et tu reviendras pas en deuxieme semaine....
Sur circuit, ok, tant que tu veux, mais sur route...
Je te rassure Cath, dans le virage ou j'ai fait ça, il y avait trois ou quatre douzaine de gravillons.
Je me suis assuré qu'il n'y avait pas de voiture ou quoi que ce soit, j'avais quand meme un méga visibilité sur le virage, sinon j'aurais usé des plaquettes.
Pour le verre de gasoil, c'est n'est pas si grave... c'est comme une bande blanche, ça glisse dessus et ça raccroche derrière. Là en l'occurence il n'y en avait pas. Autre exemple quand le pneu avant est usé et qu'il reste de la gomme sur le bord. Bah ça glisse, on a l'impression que ça tombe, et quand ça arrive assez près du bord du pneu avant, ça raccroche. Le tout est d'y croire.
Pour le reste, j'ai posé les roues là ou il n'y avait pas de gravillons.
Dant tous les cas, ça ne sert à rien d'angler autant je suis d'accord.
Lors du retour dans le Jura, sachant que les tubes frottent, je l'ai joué lopette sur les prises d'angle, d'autant plus que je sentais les deux roues qui glissouillaient un peu (goudron fondue généralisée sur la route). Je pensais être lopette, alors que j'ai fait boulocher les bords du pneu arrière. Comme quoi, de la marge il est reste encore un gros paquet.
sans vouloir etre grossier, tu change de bécane pis tu arrete de nous briser les noix...
tout comme cesco
Eliminator : Personne ne t'oblige à lire ce post.
> trous :)
d'accord avec Hélios.
d'accord avec Eliminator
forum:
lieu d echange
ceux a qui le post ne plait pas passe leur chemin
BIBI:
pour le gsxr c'est un 750 et j'en suis bien content il y a que les cales pieds ou les botes qui touchent et faut dejas y mettre ds les nazeaux
et c'est claire que pour jouer jamais j'aurais pri en vfr
et pour le 750 si tu es interressé debride le car sinon prend un 600 c'est pareil
tchun
