Plastiques et WD-40 font-ils bon menage?
Voila. Tout est dans le titre. Le WD-40 est-il corrosif pour les plastiques?
Merci d'avance
Phedon
NON , on peut en mettre partout...
VVV
bien au contraire c'est super
pres de 2000 utilisation repertorié du WD-40
Euh....la corrosion n'existe pas sur du plastique!!!
Juju750 -> Meme les Grecs (dont je suis) savent ca. Mais quand tu as une Tuono ou le plastique est vraiment partout, tu ne pourras jamais eviter d'en mettre dessus. En plus, le WD-40 nettoie le plastique des traces de goudrons, huiles etc. D'ou ma question.
Merci pour vos reponses, ca me rassure. Et bonne annee a tous!
Phedon
Effectivement, le WD 40 est un excellent produit pour l'entretien des plastiques.
Je suis désolé de te contredire, juju750 mais mais le plastique est lui aussi sujet à la corrosion.La corrosion c’est l'altération d'un objet manufacturé par l'environnement .Elle se produit l'usure des surfaces en raison de causes à la fois physico-chimiques et mécaniques.
Si les exemples les plus connus sont les altérations chimiques des métaux telles la rouille du fer et de l'acier ou la formation de vert-de-gris sur le cuivre et ses alliages, la corrosion est un domaine bien plus vaste qui touche toutes sortes de matériaux (métaux, céramiques, polymères) dans des environnements variables (milieu aqueux, atmosphère, hautes températures).
Passe de l'acétone sur ton plastique et tu verras le résultat.
>phedon
le WD est un produit assez génial. Sur le plastique, ca rend comme neuf et ca "protège".
Parfait. J'en mettais pour nettoyer, mais j'ai eu un doute... Rien ne vaut le WD-40 pour enlever les taches d'huile et autres.
Encore merci a tous pour vos reponses.
Phedon
Etant donné que le WD-40 est un bon produit pour nettoyer le gras , ne pourra-t-on pas l'utiliser pour netter la chaîne ?
Pas forcément: il va nettoyer, oui, mais aussi tuer la graisse contenue dans les joints toriques et donc risque de flinguer la chaîne.
C'est le soucis, certaines graisses sont à conserver !
De même sur ma Buell, j'avais aspergé la visserie de WD40 (toute la machine en fait), et bien la visserie c'est en partie fait la malle !
Bref, comme toute chose, point trop n'en faut...
d'apres le mecano mon engin ER6
tu peux nettoyer ta chaine au WD-40 entierement mais apres faut la graisser bien sur
WD-40 rend aux plastiques l'aspect neuf sur une moto et sa brille
Le seul inconvenient avec le fait de passer les plastiques au WD-40 est qu'apres ils ramassent toutes les poussieres et autres saletes. Sans parler de la couche de gras laissee dessus; ca brille certes, mais bonjour les empreintes digitales sur le reservoir :)
Phedon
Après pour une chaîne, faut voir le prix au litre comparé à du gazole qui peut tout aussi bien nettoyer la chaîne...
pour les plastiques peints (carénage) de la fée du logis est préférable. Ca ne graisse pas.
+1 pour Fée du LOgis, c'est un produit en plus pas chére.
WD 40 pour lubrifier et Pétrole desaromatisé pour nettoyage de chaine, bras oscillant, jantes et toute tache de graisse ou goudron (l'anti goudron est du petrole desaromatisé).
Gil
pas de pb de corrosion ou de dissolution sur les plastiques, mais juste gqffe a ne pas en mettre sur la selle car apres bonjour la glissade
gaffe a la fée du logis et autres produits a base de silicone..
si il faut refaire un raccord de peinture, vaut mieux prevenir le carossier
J'utilise le fée du logis sur toutes mes motos depuis 10ans, j'ai dernierement fait repeindre le reservoir de ma CB 1300 S rouge et blanche, suite a une chute à l'arret le reservoir à été abimé. J'avoue que j'ai oublié de signaler quoi que ce soit au concessionnaire et j'ai recupéré un reservoir nickel.
La peinture a été faite en juin et je n'ai aucun probléme. Peut être que le peintre est un habitué et qu'il traite les pieces en consequences surtout que les concessionnaire utilise souvent ce produit. Je l'avais decouvert chez Japauto à Paris, j'ai vu le preparateur de moto neuve qui finissait ses preparation en passant un coup de ce produit. Donc le peintre (qui passe chez eux) doit connaitre le problème.
Gil
moi, j'utilise INOX MX3 pour tout.
fidelis
Je sais que ça date, mais je me permets de revenir sur cette affirmation : NON la corrosion n'existe pas sur les plastiques au sens où on l'entend d'habitude et non, la corrosion ne couvre pas tous les cas d'altération d'un matériau par son environnement.
La corrosion est un phénomène électro-chimique et ne touche donc que les matériaux électriquement conducteurs - un plastique chargé de particules ou de fibres métalliques étant donc corrodable mais pas les plastiques usuels.
Parler de corrosion pour du plastique, de la céramique ou du verre est donc un abus de langage - courant certes, mais abus de langage tout de même.
on est là dans un exemple de sodomiseur de diptère en vole, comment appeler par exemple la dégration de la surface d'un matériau synthétique comme le PVC aux UV? il ne s'agit pas d'une électro corrosion mais de la casse des molécules complexes sous l'effet d'un rayonnement ionisant. Le matériau a bien perdu ses propriétés initiales en surface.
Gourmand> tu appelles cela comme tu veux, par exemple vieillissement , mais autant appeler les choses par leur nom.
Surtout, je n'aurais rien dit si cela était arrivé dans le cours d'un post.
Mais je suis intervenu parce que cela était dit sur un ton professoral pour divulguer une erreur,
Le "ton professoral" il avait posté en 2007 et il ne s'est plus connecté sur le RDM depuis 2012....
A mon avis il s'en tape de ta remise à niveau.
Ceci dit, si ça peut te consoler, tu m'as appris quelque chose...
si ça peut aider, essayez ça : [www.pacificfrance.com]
franchement ça vaut le coup
faut voir ce qui est écrit sur Wikipédia, la corrosion est une transformation moléculaire qui mute un produit en commençant par sa surface. Elle recouvre tous les aspects physico chimique.
Et Bruce Banner quand il se transforme en Hulk, il se corrode en surface ou en profondeur ?
Est ce que sa transformation moléculaire pourrait être stoppée par un jet de WD40 sur sa peau ou par intraveineuse ?
Bonne journée
Gourmand +1: [fr.wikipedia.org]
corrosion = dégradation par un oxydant
et si jamais on ne croit pas tant que ça à la Wikipedia qui donne aussi l'étymologie:
New Oxford American Dictionary
corrosion |kəˈrō zh ən|
noun
the process of corroding metal, stone, or other materials : each aircraft part is sprayed with oil to prevent corrosion.
• damage caused by such a process : engineers found the corrosion when checking the bridge.
ORIGIN late Middle English : from Old French, or from late Latin corrosio(n-), from Latin corrodere ‘gnaw through’ (see corrode ).
Donc non, le WD40 n'est pas corrosif, par contre ça peut agir comme dissolvant. Sur certains plastiques c'est génial pour cacher les petites rayures
Ouaip, Le WD40 pourrait- certainement stopper Hulk. Mais les sioupeur hiroze préfère le calmer à grand d'immeuble arrachés, c'est plus spectaculaire et renfort avec leurs honoraires.
L'autre jour, de la lessive liquide sur ls mains. L'enfer à enlever, ce truc. un coup de WD40, zou (quasi). La Main de Dieu, qu'on vous dit.
