Salut j ai vu un reportage au journal de 13h sur tf1, concernant les controle de bruit d echappement sur les scooter, je me pose la question quel est le decibel maxi pour une moto ?
la puissance sonore de ta moto est indiqué sur ta moto... Tu peux ajouter une marge de 2-3dB a cause de tout ce qui est environnement sonore lors du controle (enfin jpense )
... indiqué sur la carte grise de ta moto, jvoulais dire
ok ok j avai pas vu cette mention sur la carte grise, par contre c est au ralenti ou il faut donner des coups accélérateur
sur ta carte grise tu as le nbre de dB d'indiqués ainsi que le régime moteur approprié !! sinon une marge de 5% de tolérance est admise !!
Moi j ai des cartes grises sans valeurs de bruit donc quelle est la limite ????
Pour l instant j ai vu 104db pour une 916
salut
Valeur indiquée également sur votre plaque constructeur
Re-salut
Allez je vais vous répondre à tous et toutes
-Niveau sonore : sur CG où plaque constructeur (cadre)
-Marge avant PV : 5 dB
-Ecart avec bruit ambiant : 10 dB par rapport au niveau CG ( ex: 90 dB sur CG, bruit ambiant ne doit pas dépasser 80 dB )
-Mesures effectuées au régime stabilisé mentionné sur CG
-3 mesures effectuées avec 2 dB max. entre chaque mesure
Voilà voilou
Big83 faut que je verifie mais je suis quasi sur qu il n y a rien sur mon cadre egalement , de plus ce n est pas un oubli vu que j ai deux becanes ou c est identique ( une de 81 et l autre de 82 )
merci big83
la position du micro aussi ca serait sympa
>Oliveteam
le sono doit être placé à un minimum de 50 Cm du pot et à un angle d'environ 45°
Pour les machines n'indiquant pas la limite dB, un Arrêté le prévoit, mais je ne l'ai pas sous la main. Faut que je cherche
Je me suis fait controler hier !!!
mon R6 et son pot d'origine dégage 94 décibel au lieu de 93 sur la carte grise.
donc pas de probleme pour moi !!!
Par contre l'autre mec avec son 1300 hayabusa et ses 2 devil SB2, j'ai pas eu le droit de connaitre sa mesure mais il est monté dans le panier a salade remplir 2 ou 3 papiers !!!
>malopignons
Après recherches, il semblerait que la limite sonore de tes bécanes soit 86 dB, si plus de 500 cm3 et 85 dB si moins et jusqu'à 175 cm3, étant donné qu'elles sont d'avant 1985
J'ai bien dit il semblerait car la doc commence à dater.
Par contre sans régime moteur, je vois pas comment on peut effectuer une mesure au sonomètre ( mais bon, le sono n'étant pas obligatoire pour relever un PV pour nuisances.....)
Merci Big83 , faut dire que mes 350RDLC font deja un bon 90 avec les daubes d origine mais alors avec les detentes c est plus la meme limonade
heureusement qu a chaque que je me fais arreter par des motards y en a toujours un pour me dire :" j en revé quand j etais plus jeune "ou " mon beau frere en avait un "
A P.....TING, ça fume, ça sent bon, ça koooouuuiiinnnne, bref le pied, ça me rappelle ma jeunesse sur le 750 GT de mon frangin et le H2 du cousin ( derrière bien sûr ),
Bon point de vue sonomètre, ça le fait pas, mais quand on aime....
