Lavage moto
avatar shenten 18-06-2004 17:54
Lavage moto
voila ca fait un an que je roule avec ma moto et je ne l'ai jamais lavé timide .Elle est pas trop sale, un peu de poussiere par ci par la et qqes moustiques sur l'avant quand même.
Mon soucis c'est que je suis sur paris et que je n'ai pas de jardin. J'ai qqes questions:
A) Où puis-je trouver une station de lavage sur paris ? Paris intra muros , periph ou proche banlieue.
B) Avec quels produits la laver ? et surtout quels produits ne surtout pas utiliser ?
C) des galères à éviter que vous avez deja vécu en faisant ça ? sourire
Merci sourire
avatar mike91 18-06-2004 18:25
Re: Lavage moto
Si j'étais toi: lavage au Karcher (station de lavage voiture), mais pas trop près... Puis un bon séchage au chiffon... Nickel
Le temps de rentrer chez toi: tu lui fais un p'tit graissage de chaîne et nettoyage de jantes au WD 40; et chromes, bras oscillant au Belgom alu...
Elle sera superbe.
clin d'oeil Michel
avatar dlabaaalle 18-06-2004 18:30
Re: Lavage moto
ca repondra pas completement a ta question mais quand meme un petit peu :
dlabaaalle.free.fr avarice
avatar shenten 18-06-2004 18:36
Re: Lavage moto
Un bon coup de karsher devrait suffir c'est sur sourire . J'ai plus de mal à trouver ou le faire ? il y a quoi comme station de lavage : Elephan bleu ? d'autres chaines connues ?
avatar faublas 18-06-2004 18:53
Re: Lavage moto
Sur les maréchaux et le long du périph aux portes il y a des stations, pour trouver plus vite, regarde sur l'annuaire du téléphone.
pour le gros, le karcher, mais évite impérativement les axes de roulement (roues, suspension...) le moteru et l'electricité sont normalement faits pour encaisser de l'eau sous pression (pluie sur la route) et attention aux autocollants qui sont souvent collés sur la peinture et non vernis au dessus.
avatar LONE WOLF 18-06-2004 19:07
Re: Lavage moto
attention a boucher le pot, le neiman, et a pas passer le karcher sur l'axe de roue
je l'ai fait et j'ai du changer mon axe avant, ca m a servi de lecon
sinon, produit de vaiselle et gant de toilette, c 'est nickel et ca raye pas
et apres, un ou 2 seaux d eau, peau de chamoix, graissage chaine et roules ma poule
voila, voila....
a+
sourire
avatar kimilchang 18-06-2004 19:41
Re: Lavage moto
Perso je fais toujours tout à l'huile de coude avec une bonne éponge et une peau de chamois.
C'est un peu long, mais nickel
avatar shenten 18-06-2004 20:50
Re: Lavage moto
Je ne comprends pas bien l'histoire des axes des roues ? faut pas laver les roues ? ou alors envoyer toute la pression direct sur un point précis en fait ?
avatar faublas 18-06-2004 22:42
Re: Lavage moto
les roues, suspensions, toutes les articulations sont montées sur des axes avec ou non des roulements, mais dans tous les cas des surfaces de friction qui sont graissées. envoyer de l'eau sous pression chasse la graisse, les roulements ou surfaces de friction rouillent, et cela s'use très vite avec la rouille qui fait abrasif.
avatar LONE WOLF 19-06-2004 01:48
Re: Lavage moto
t'as tout compris faublas!!!
sourire
avatar faublas 19-06-2004 10:13
Re: Lavage moto
c'est surtout pour éviter à shenten des réparations onéreuses pour une mauvaise manip de carsher, alors que c'est l'outil idéal,
plus un petit conseil perso, sortir sa mmoto sous la pluie la veille du lavage pour mouiller la crasse, ça part mieux
avatar Basile31 19-06-2004 10:14
Re: Lavage moto
faut savoir que les roulements, ça peux se regraisser aussi, c'est comme la chaine ! pas forcément très accessible, mais avec des bombes de graisse avec long tuyau, ça peut se faire...
Sinon faut pas hésiter sur le belgum alu-chrome sur les pots : ça a un effet hydrofuge donc génial pour protéger les pots et autres pièces polies... (mes pots ont juste eu besoin d'un coup de chiffon sec au dernier lavage !)
sinon y'a des produits spéciaux pour enlever traces de goudron, graisse et autre (sur le moteur, les jantes...etc...) mais le mieux c'est le WD40 (comme Mike l'a dis !)
Pour finir, si lavage au carcher, vaut mieux essuyer quand même au chiffon : ça enlève les traces d'eau, et ça te donnera l'occasion de faire le tour de ta bécane pour voir s'il y a pas des trucs bizarres...
avatar shenten 19-06-2004 13:21
Re: Lavage moto
ok merci pour tous vos conseils sourire
avatar jmpjmp 19-06-2004 15:46
Re: Lavage moto
un seau d'eau avec eponge,puis peau de chamois,ensuite un coup de bombe polish avec chiffon sec et elle est superbe.
avatar NIKOPOL 19-06-2004 20:33
Re: Lavage moto
Un an que tu as ta moto et tu n'as pas eu besoin de la laver ???
Tu t'en sers ?
avatar L'emmerdeur 19-06-2004 20:35
Re: Lavage moto
dit donc t`est un degueu toi !!
Moi je lave toutes les 2 semaines sourire
avatar rv 19-06-2004 20:38
Re: Lavage moto
un truc qui marche super bien tu vaporises du decap four sur toute les parties deguelasses tu laisse agier 5 10 min et tu passes tout au karcher c du nickel mon bloc moteur est comme neuf
avatar jmpjmp 20-06-2004 11:42
Re: Lavage moto
en ete par temps lourd c'est tous les jours que je nettois la tete de fourche,car la viande accrochees dessus ca le fait pas. si tu laisses les bestioles ca seche et apres pour nettoyer, tu t'amuses.
avatar Titi95 20-06-2004 12:22
Re: Lavage moto
1 an! timide je la lave tous les 15 jours au pire sourire , bon je roule tout les jours avec (enfin moins l'hiver quand meme), mais au moins pas de gros lavage tenace.
J'utilise du produit a vitre avec des chiffons, je procède comme ça depuis longtemps et jamais de soucis (rayures ou autre).
En plus pas de risque de rouille supplémentaire car il y a de l'alcool donc sa lave bien et sa s'évapore. En même temps un petit coup de graisse sur la chaîne et une fois par mois polish.
cool
MotoblouzMotoblouzMotoblouz
