Casque jugulaire système Boucle double D
je suis intéressé par un casque mais sa jugulaire est particulière :
système boucle double D
C'est quand même facile à utiliser ?
Qu'est ce que vous en pensez ?
La fiabilité est -elle bonne ??
C'est super comme fiabilité ! Pas super pratique d'utilisation, mais au moins ton casque ne s'en ira pas...
C'est ce qu'il y a de mieux !
A chaque fois que tu met ton casque ca te permet de le serrer nickel. C'est tres facile a utiliser et tu n'est pas obligé a chaque fois que tu enleves ton casque d'enlever les boucles completement. Il te suffit juste de les désserer pour pouvoir passer la tete.
Bat
J'ai pareil sur le mien ca me change la vie et c'est cent fois plus pratique.
Tu laisse la sangle en place, tu desseres seulement pour enlever le casque et tu resers qd tu le remet... Aujourd'hui je ne pourrais plus m'en passer pour revenir au systeme style ceinture de sécu...
d'accord avec les autres, c'est génial!
Fonce!!
au début c'est plus long a mettre puis un fois qu'on a pris le geste on le fait sans probleme,
par contre avec les gants c'est tres dur de mettre la jugulaire.
si c'est facile à fermer, c'est une technique! (je n'enleve jamais la sangle de la boucle. merci le moniteur moto ecole)
c'est la meilleure fermeture de casque.
Pour que ce soit le top, assure toi que la lanière de la jugulaire soit assez longue pour de permetre de relacher et retirer le casque sans sortir cette lanière du DD. Sur mon Shoei la lanière est assez longue, et je n'ai qu'à relacher la tension pour le retirer, et tirer sur la lanière pour serrer la jugulaire.
360.
J'ai mis un peu de temps à m'y habituer, arriver à nouer/dénouer sans voir ce que je faisais, mais maintenant je ne supporte plus les autres fermetures ! bref, l'essayer, c'est l'adopter.
Une petite indication c'est le seul système Homologué pour le circuit (compétion) c'est pour te dire que niveau fiabilité
Tous les casques HdG sont avec ce système, c'est un signe de qualité et de sécurité.
c trop de dla bombe de balle
plus serieusement c se qui ya de mieux , c aussi pour sa que tout les casque de pilote en ont! si tu te releve sur ta moto de derriere ta bulle a 250 voir + au moins ton casque bouge pas et t pas oblige de reregler ta jugulaire
quand t'as compris le truc, c'est ce qui se fait de mieux!!!
Idem, au début faut s'y faire, ensuite tu peux plus t'en passer ! Tout simplement génial.
Comme les autres. C'est le choix le plus sur. Il suffit de ne pas enlever la boucle, juste la désserer et de resserer lorsque tu as mis ton casque.
C'est l'avantage avec la fermeture par clip qui a tendance à se détendre.
Meme si tu la défait completement, ce que je fais, tu prends tres vite l'habitude de mettre les gants APRES avoir enfilé le casque ! En dehors de ca, ca me prend moins de temps à faire la boucle que certains avec leur clips. Ca se fait naturellement et meme d'une seule main, avec l'habitude.
Pas mieux que les autres, déroutant quand on est pas habitué mais après, on regrette pas du tout.
PERSO J'AI PAS ENCORE FRANCHIS LE PAS DE CE SYSTEME
MAIS SON INTERET PRINCIPAL EST QU'IL EVITE UN DESERREMENT DE LA JUGULAIRE COMME TU LA SERRES A CHAQUE FOIS QUE TU ENFILES LE CASQUE.
C'EST D4AILLEURS POUR CA QUE C'EST LE SEUL SYSTEME HOMOLOGUE EN COMPETITION; CA EVITE QUE LE PILOTE EST LAISSE LA SANGLE DU SYSTEME A CLIP SE DESERRER AU FIL DU TEMPS.
oui je confirme j'avais ça sur mon précédent casque et je regrette beaucoup d'avoir pris un système à clip ça se désserre tout le temps et c'est ch.iant comme la pluie à moto à resserer tout le temps vas-y tu seras pas déçu
Euhh... je défais entièrement la jugulaire à chaque fois....
J'essayerais ce soir si la sangle est assez longue (Z-one)!
LOL !
Cela fait 7 ans que j'utilise ce type de fermeture.
- mise en oeuvre délicate les premières fois, mais avec l'habitude cela se fait et se défait en 5secondes...
- hyper fiable, ne se desserre pas tout seul même avec un casque en fin de vie (mon Araï NR3 a 5 ans tout juste)
- Seul système homologué pour la piste.
Mon avis perso, jamais plus je n'achèterais de casque avec un autre système. Je m'y suis habitué et j'ai toute confiance en ce système.
après quelques jours d'utilisation, ... pas de soucis, c'est rapide et facile ...
En plus SUPER fiable !!!
Bon ben moi ma copine vient d'acheter un casque avec ce systeme il me semble. Pouvez vous m'expliquer comment ca marche exactement.. quelle est la manip a fair pour quil soit bien serré ?
IL faut faire passer la sangle dans deux boucles en fer, en faisant un "Z".
Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, il suffit d'un WE d'adaptation et après c'est le bonheur d'avoir un casque toujours super bien ajusté
pas un haserd si en competition ya que ca,c'est ptetre meme obliagatoire(?),en tout cas ca parait chiant mais c'est et de loin le plus fiable,et je dirai concernant ton casque que c'est une preuve de serieux de la marque
Nico -> tu passes la sangle ds l'intérieur des 2 D
Ensuite par dessus le D de droite et par dedans le D de gauche.
Enfin tu la fixe avec sa patte prévue pour sur le D de droite.
Voilà relis le avec le casque dslesmians tu verras c'est simple, tjs serré et ca bouge pas !
Merci pour le mode d'emploi lol
pour desserer il suffit de tirer la petite languette (rouge sur Shoei), merci aussi le moniteur , parce que au magasin pour 450€ le casque, ils n'ont même pas penser à me le dire les crétins
Comme les autres, j'en suis content c'est ce que j'ai sur mon shoei. Avec le coup de main, ça prends 2 secondes sans les gants. Je ne suis pas sur que le clip aille plus vite.
C'est un très bon systeme, il faut le voir comme un point positif sur un nouveau casque. En plus ça ne tombe jamais en panne, ce n'est jamais grippé.
Il y a juste de temps en temps un petit retournement du "ruban" dans les boucles mais ça se règle très vite aussi
Moi j ai un KBC Force RR. Bein, la sangle est trop courte, donc je suis obligé de tout défaire ac haque fois si je veux pas m arracher le nez .
Mais ca reste un des, si ce n est LE, meilleur des systeme de fermeture.
idem pour moi pour 280euros il ne me l'avait meme pas dit je l'ai vu arriver a la maison que c'etait ce systeme de fermeture, alors sur la doc du casque il t'explique des trucs, mais pas ca???
Peggy
moi j'ai une sorte de cremaillere avec un cran à ressort (x-lite) et c'est reglé à chaque fois que je met le cax et ça s'ouvre completement pour enlever le cax et ça se remet avec les gants (d'été)
par contre ça doit bien couter 0.57€ de plus à la fabrication par rapport à 2 rondelles en ferraille
perso j'ai mis un petit momment a trouvé mes marque mais maintenant je le trouve très pratique et sur Arai NR V
pareil sur arai nr5, avant j'avais une atache rapide, qui se deregle a la longue et c'est la misere a rerégler (regler, essayer... rerégler... réessayer ) la tu attache, c'est réglé nikel. un coup a prendre.
Vous m'excuserez de ce détarrage biblique, mais je viens de voir à plusieurs endroits que des gens ne savent pas utiliser le double D. Je me permets de déterrer ce sujet pour qu'il réapparaisse en haut de liste, anfin d'informer les plus jeunôts.
La sangle tu la passes dans les boucles du double D UNE SEULE FOIS dans la vie du casque. (enfin aussi, tu l'ouvres et tu la refermes 1x par an, pour le nettoyage des mousses intérieures)
Je lis des gens qui virent tout à chaque fois, et qui s'emmerdent à repasser la sangle dans les 2 boucles en D à chaque fois. Que nenni ! Sinon ca serait totalement chiant et inutilisable !!
Tu passes ta sangle dans les boucles en D, sans serrer, en la laissant bien lache. Tu mets ton casque sur ta tete en poussant la sangle vers l'avant pour qu'elle contourne ton menton. Tu rentres le casque à fond. Tu tires sur le bout de sangle : Ziiiipp ça se serre. Tu serres "comme il faut". Tu clip la pression pour éviter que le long bout de sangle se balade en vent roulant.
Pour virer le casque, tu déclipes la pression, évidemment, tu attrapes main gauche le tissus rouge accroché à un des 2 D, tu passes un doigt sous la sangle autour du cou. Tu tires le tissus rouge vers la gauche, et la sangle sous le cou vers le bas et vers la droite, à fond, jusque la pression : Ziiippp ça se désserre entierement, jusqu'au contact de la pression contre les double D. Et là la sangle est assez longue pour passer sous le menton et devant le menton, et tu peux virer ton casque.
Bilan avec un double D : mettre son casque, 3 secondes, enlever son casque, 3 secondes. Et fini les commentaires incompréhensibles que je continue de lire partout comme quoi soit disant un double D c'est pas pratique.
Si la sangle n'est pas assez longue pour contourner ton menton et mettre/enlever ton casque comme décrit, alors mauvais modele pas adapté à ta morphologie, ou marque de merde.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 20-03-19 11:10 par Dblz.
moi je sors tout le temps la sangle du double D et je la remet plus vite qu'une personne ayant une boucle micrométrique...
Je ne vois pas le soucis pour mettre un double D au contraire même et je déconseille de ne pas retirer la sangle à chaque fois car ça incite à la garder lâche après avoir mis le casque...
Dblz
Vous m'excuserez de ce détarrage biblique, (...)
Tu es tout pardonné...
Dblz
Ça, au moins, c'est pas à l'emporte pièce...
Nuancé, argumenté de manière rationnelle, étayé... Tout ce que j'aime.
Comme si la longueur de la jugulaire était gage de qualité.
Les jeunots sont bien informés là, c'est sûr...
Fangstergangsta
Maintenant Dblz, je sais pas comment tu enfiles un casque mais moi je l'attrape par les deux sangles, ce qui me permet d'écarter les mousses pour faciliter l'enfilage. Avec ta méthode c'est juste impossible.
Et si Araï et Shark font partie pour toi des marques de merde, je sais pas ce qu'il te faut...
Rajoute Shoei L'Iguane.
Pareil, j'enleve les sangles completement, c'est juste impossible a enlever sinon. Et j'ai d'autres criteres que la longueur de la jugulaire quand je choisis un casque. Au hasard, la visibilite, le bruit, le poids, l'absence de point dur, ...
et Xlite, même le carbone.
Depuis mon premier Cromwell jusqu'au Xlite d'aujourd'hui j'ai toujours eu que des double D, je ne vois pas en quoi c'est gênant de faire ou défaire les sangles, ah oui, ça prend 10 secondes !
commando
Et le temps, c'est de l'argent...
Pareil que le reptile !
Et puis le temps de chausser le casque, d'enfiler les gants et de fermer le blouson, ça permet à l'huile de circuler et de déposer un film partout dans le moteur. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de perdre quelques secondes...
Je parlais des casques que j'ai eu avec double D.
Oui, c'est pour ça que je te disais d'ajouter Shoei, pour qui selon mon expérience la jugulaire n'est pas assez longue et qui doit donc être considéré comme "une marque de merde"
Plus XLite selon Commando.
Mais lui ça compte pas, c'est un p'tit jeune qui découvre la moto ...
(...) j'ai d'autres criteres que la longueur de la jugulaire quand je choisis un casque. Au hasard, la visibilite, le bruit, le poids, l'absence de point dur, ...
Pfff... N'importe quoi...
Il n'y a que la longueur de la jugulaire qui compte vraiment...
Uber alles... C'est la taille qui compte...
J'arrête pas de recevoir des spams "Enlarge your jugulaire".
et on se tue à dire que c'est pas la taille qui compte...
Heureusement qu'il y a des "vieux de la vieille" qui surveillent les inepties içi.
Ce qu'il faut pas lire tout de même. Ne pas ouvrir sa jugulaire pour enfiler un casque... on me l'avait pas encore faite.
Respect les "vieux"
Eh oh, un peu de respect !
Ca ne marche pas non plus sur mon schubert. Jugulaire trop courte.
L'Iguane, tu as trouvé comment "enlarge your jugulaire" ?
