ZR7: changement ampoule compteur
le titre est clair!
facile ou pas a démonter le bloc compteur de la ZR7 ? quel est le type des ampoules? puissance? culot?
Que faut il déposer?
merci
Réponse...attention au copié/collé...chaud devant...
"Methode :
D'abord tu dois retirer le verre du phare en devissant les deux petites vis
noires qui bordent la partie en verre (gaffe a pas perdre les entretoises).
Ensuite tu fais tourner cette partie pour la dissocier du bloc noir qui la
maintient.
Tu deconnectes les deux cables (veilleuse et phare).
Tu devisses (pas completement) les deux ecrous de maintien du phare
(accessibles a l'interieur du phare) pour faire pivoter ta bulle vers l'avant
(si tu en as une) sinon tu devisses rien.
Debranches le cable du compteur.
Tu as maintenant trois vis (une sur chaque bloc compteur et une centrale.
Pour devisser les deux exterieures, pas de souci.
Pour la centrale, le phare gene sauf si tu as un tournevis coude. Astuce: tu
prends une cle a oeil et tu y inseres un petit embout de tournevis (ceux
qu'on met sur les vissueuses devisseuses) et le tour est joue. Ca t'evites de
demonter completement ton phare et refaire le reglage apres.
Tu retires le cache arriere noir du bloc d'instrument (ca passe juste, ne pas
s'enerver).
Ensuite tu as acces a toutes les lampes des compteur.
Voila, pour le remontage, tu fais tout a l'inverse."
A ton service...
VVV...et pas plus vite que votre ange gardien!!!
Argghhhh et gaspp !!!!!!! Ce que je te disais, c'est pour la N avec une petite tête de fourche comme la mienne, comme tu précisais pas dans ton titre...mais dans ton profil, j'ai cru voir que t'avais une S...
Désolé...connais pas la S...
Non, non j'ai une N... erreur de photo sur le profil..
Merci des infos, vais faire cela ce week..
Kelkun a essaye des ampoules de couleur?
Dan's
Cool !
vous connaissez le type d'ampoule ? vous avez une photo ? je vais en acheter une ce soir, j'ai pas encore démonté la belle !
Fab
