Problème de carburation - Suzuki 600 Bandit
Bonjour a tous,
voila je présente mon soucis sur la 600 Bandit : ma moto a eu la même panne il y a plusieurs mois ("trous" a l’accélération, ne tenait pas le ralenti sans starter,...) et avait réglé par le garage (ils on fait un nettoyage des carbu, le réglage des carbus + la synchro, avec changement des joint de cuve et du joint de la vis de richesse). Elle a très bien marché jusqu’à ce je ne m'en serve pas pendant 2 mois, a la suite de ces 2 mois la même panne est réapparu quand j'ai voulu la redémarrer. Actuellement j'ai regarder le fonctionnement du moteur et il s’avère qu'il y a 1 cylindre qui ne fonctionne pas, j'ai donc vérifier l'allumage et sa marche très bien, j'ai donc pensé qu'il pouvait s'agir d'un problème de carburation... mais quoi exactement ??? Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance!
Peu être un problème de rouille/eau dans le réservoir où la tuyauterie?
je ne pense pas puisque les autres cylindres fonctionne très bien, et la moto a toujours été stocké a l'abri et au sec, mais merci quand même.
Une saloperie dans un carbu.
Essaye de vidanger les cuves. Elle a été entreposée avec le réservoir plein ras la gueule ?
Yes bonne idée je vais essayer ca. Merci
