Purge embrayage KTM 640 LC4
Bonjour ,
En actionnant le levier , j ai toujours des petites bulles d air qui remontent au maitre cylindre
J ai remplacer :
_joint torique piston cylindre recepteur
_joint cylindre récepteur
_rondelle cuivre banjo
_kit reparation maitre cylindre au guidon (comprenant piston 2joint torique et le ressort)
Purge effectuer avec une seringue de gavage , sous pression par le bas .
L embrayage fonctionne , et il est sous pression . Mais des petites bulles remontent sans cesse .
