Suzuki GSXF600 2006 soucis clignotants
Bonjour a tous
Depuis peu, mes clignotants sont capricieux. Parfois ils fonctionnent, parfois pas du tout. J'ai changé le relais de clignotants mais rien de résolu. Quand ils fonctionnent, ils sont tous ok, pas d'ampoules de grillées ou autre. La moto est passée par garage, je leurs ai demandés de jetter un ½il mais là, ils fonctionnaient... Auriez vous un conseil de la marche à suivre ?
Clignos origine ?
Commence par vérifier toutes les prises/connecteurs qui peuvent être oxydés vu l'âge de la moto.
Un petit coup de graisse conductrice avec un petit tournevis dans chaque connecteur peut pas faire de mal.
Vu que le problème a l'air de concerner tous les clignos ensemble et non un ou deux, le problème doit se situer soit au niveau de la centrale soit au niveau du commodo.
Je commencerais par triturer les contacts de la centrale à un moment où les clignos ne marchent plus.
Ok je regarde a ça ce weekend, je ferai un petit retour. Merci
Et oui, clignotants d'origines
Modifié 1 fois. Dernière modification le 19-09-23 13:02 par Matt2453.
Ouaip, le courant ne passe pas.
