[tech] Le moteur 2 temps
Le moteur 2tps ! Comment çà marche ? Explications avec Doc' Robert
Est-ce qu'on atteint vraiment le niveau des 4 temps ?
Parce qu'avec un 2 temps, même si grâce à l'injection on peut éviter que de l'essence parte directement dans l'échappement, on ne peut pas éviter que des gaz d'échappement ne vienne se mêler au mélange.
Après, on gagne sur la simplicité de la mécanique, j'ai du mal à me rendre compte du coût énergétique de toute la mécanique du haut moteur.
Je découvre que Jean-François Robert écrit ici.
Pour le lire dans la presse depuis des années et avoir tant appris avec ses articles, merci, mille fois merci !
A l'époque, la mienne, on assimilait le 4 temps à des diesels (d'époque) et la puissance des 4 temps était très inférieure de près de moitié à cylindrée égale (une 250 2T accrochait une 600 4T). Petit défaut, la consommation dépassait tranquillement les 15 L/100 plus l'huile. Mon souvenir : 17 l/100 (le plein à chaque station d'autoroute (sur réserve) et un plein d'huile toutes les 3 stations...
MotoMotoVroumVroum
A quel niveau?
Parce que 160cv pour un bi de 800cm3 (et léger!), ça commence à ressembler à quelque chose d' intéressant....
Godzilla
MotoMotoVroumVroum
A quel niveau?
Je pensais à la consommation et à la pollution
La cylindrée est virtuellement doublée avec un 2t comme il y a une explosion tous les tours et pas tous les deux tours comme sur un 4 temps.
Niveau pollution, ça fait longtemps qu'on entend que ça pourrait le faire (Peugeot et Aprilia semblaient maitriser l' affaire à la fin des années 90, pis Honda a fait le Dakar avec un proto y' a longtemps), mais rien ne vient.
Côté conso, pour faire aussi peu que certains moteurs 4T modernes, ça me semble difficile.
Par contre, côté puissance, sensations et légèreté....
L'odeur l'odeur l'odeur ..... J'adoooore . ça me rappelle ma jeunesse a chaque fois que je renifle un 2 Temps.... que de souvenir!!! ...
c'est précisément ce que l'on fait avec une vanne EGR sur un 4 temps "essence" pour lui permettre de fonctionner à mélange pauvre, et sur un Diesel pour diminuer les oxydes d'azote.Citation
MotoMotoVroumVroum
Sans que le 2 temps le fait "naturellement", sans avoir besoin d'un système complexe et fragile!
un 2 temps plus fiable qu'un 4 temps, qui aurait cru que cela arriverait un jour?Citation
MotoMotoVroumVroum
bonjour,
Les niveaux de consommation des skidoo 2 temps Injection direct sont comparables à ceux des quatre temps de même puissance, avec un avantage de couple à bas régime pour le deux-temps. Après, reste à faire fonctionner cette technologie sur une moto à boîte. C'est plus facile avec un variateur qui maintient le moteur quasiment toujours au même régime. Ce sont les phases transitoires (reprise sur un filet de gaz, accélération brutale en sortie de courbe, etc) qui sont plus dures à gérer. Rotax qui avait commencé à travailler dessus, s'est arrêté, faute de client (j'ai pu voir le proto sur une base enduro 250 il y a 2 ans). Quel dommage! Effectivement le fonctionnement du 2 temps rappelle celui du diesel, avec la vanne EGR D'ailleurs, la Honda EXP2, utilisait les gaz brûlés pour allumer les gaz frais. On pouvait débrancher la bougie sans rien changer au fonctionnement du moteur dans certaines phases. La combinaison de cette technologie de combustion par radicaux libres (ARC) et de l'injection directe ferait sûrement des merveilles!
A quand le 2T diesel...Sur une pétoire bonjour la tuerie!!!
Deux autres petites questions :
Comment est faite l'alimentation du moteur ? Qu'est-ce qui fait que l'air arrive dans le cylindre ? Il est juste aspiré par la dépression causée par l'échappement ? Ou l'air est forcé à l'intérieur ?
Comment est faite la lubrification ?
Les deux questions sont un peu liées, comme sur un 2 temps old school, le mélange passe dans le bas moteur, lubrifie le tout, et ensuite, quand le piston décent le mélange est poussé dans le cylindre.
un 2 temps n'a pas une puissance double d'un 4 temps car une partie de la course n'est pas utile (lumière d'échappement ouverte sur 50%) tant en compression qu'en détente.
Le pot dit de détente mais plutôt un résonateur permet aux régimes d'accord de limiter la perte, et de booster l'admission par aspiration directe via les transferts.
La correspondance admise est de 1.6
soit un 800 4T pour un 500 2T.
je ne sais pas insérer une citation alors je guillemette....pour réponse. :)
""un 2 temps n'a pas une puissance double d'un 4 temps car une partie de la course n'est pas utile (lumière d'échappement ouverte sur 50%) tant en compression qu'en détente. ""
Oui, mais ne pas oublier que sur un 4 temps, la course "efficace motrice" ne représente pas non plus la totalité de cette dite course..; a peine le tiers voir la moitié seulement.
""un 2 temps plus fiable qu'un 4 temps, qui aurait cru que cela arriverait un jour?""
ben, un 2 temps a toujours été plus fiable qu'un 4 temps à puissance égale ! c'est l'entretien parfois bâclé des propriétaires qui le rendait soit disant moins fiable...
oups ! t'ain le déterrage, j'avais même pas vu la date....
