Salut j'ai acheter une derbi ya tout juste une demaine elle démarrait mais ne montais pas dans les tours j'en déduis que c'est soit le gicleur soit le réglage je change le gicleur
(95->90) donc elle démarre je vais faire un tour mais j'ai des trous d'air et je monte pas dans les tours je décide de m'occupé du réglage Je trifouiller sur internet pour trouver comment on fais sa! Je commence à essayer de régler mais étant un amateur je le faidbmoto éteinte depuis elle ne démarre plus et faid que de se noyer j'ai tout qui fonctionne (étincelle, courant (cligno klaxon..) odeur d'essence à chaque fois que je kick ) jai donc essayer de pousser donc je monte une pente je me met en 2nd je descend lâche lembreyage elle broute jusque là fin de descente ou elle cale ...... donc voilà je suis perdu que faire ? Merci de votre aide bonne journée
déja met une bougie neuve .et apres un bon réglage s impose .c est une super moto qui foctionne tres bien .mais attention a l huile moteur ! et surtout garde toujours sur toi une bougie d avance . reste a te trouver un bon mecano pour le réglage .
Bien souvent ce genre de machines en occasion ont connu des aventures mécaniques dont certaines dans les règles de l'art et d'autres moins. On ne compte pas les kits cylindres-pistons, les vilebrequins, les carburateurs,... changés par des mécaniciens en herbe.
Lorsque l'on fait des réglages carbu, le mieux est toujours de compter le nombre de tour que l'on fait dans un sens ou dans l'autre pour pouvoir tout ramener aux réglages initiaux.
Dans un premier temps tente de retrouver les réglages que tu avais au début. Après tu pourras recommencer tes manips.
Cela étant, un deux temps qui ne prend pas ses tours peut être le signe d'un moteur fatigué suite à l'usure ou à des débuts de serrage. Sur le moteur AM6 de la mob de mon fils, le cylindre était ovalisé d'où une perte de puissance et de grosses difficultés pour prendre des tours surtout en charge. En entretien classique, les segments se changent assez régulièrement sur ce genre de moteur.
Comme c'est un deux temps, il n'y a pas d'huile moteur mais un mélange essence/huile. Après deux solutions soit tu fais ton mélange soit tu as toujours la pompe à huile et le réservoir d'huile. Attention cependant à bien faire l'entretien du circuit qui arrive parfois à se boucher. Si tu fais ton mélange toi même pense qu'il vaut mieux tourner un peu plus gras qu'un peu trop sec. Quant à la qualité de l'huile, je conseillerai plutôt de prendre à minima du semi-synthèse pour 2temps avec un préférence pour du 100% synthèse.
Etienne
