Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis avec mon optique avant sur mon ER6 2014 (11000 km). L'autre jour j'utilise ma moto le matin et aucun problème. Je ressors avec dans l'après-midi et lorsque je met le contact : plus de feu de croisement et un témoin rouge (d'huile moteur je crois). J'éteins et remet le contact : plus de témoin rouge mais toujours l'absence de feu. J'ai changé l'ampoule et vérifié les fusibles ils m'ont l'air ok.
A votre avis qu'est-ce que ça pourrait être ? Un défaut du commodo ?
Merci d'avance pour votre aide cette histoire me stresse
il faut vérifier le fusible(le fil est-il bon?) relatif au phare de croisement et aussi ses contacts avec les broches qui le maintiennent: est-ce que çà serre bien ou pas assez? 2) Faire vérifier les commodos//le faire changer si nécessaire 3)Conserver la lampe que tu as changée par erreur...
Je vais essayer ça merci pour ta réponse ! J'espère juste que c'est pas une histoire de relais, régulateur etc...
Willipo
Ta moto de 2014 n'est pas automatiquement en mode "feu de croisement : on" dès que tu mets le contact ?
Et donc, le commodo n'intervient pas là-dedans. Si ?
Il y a un bouton pour activer les feux de croisement qui de base est toujours en position ON mais toujours pas de feu.
PS : mes feux de route fonctionnent.
Bon et bien verdict c'était un court-circuit dans ce fameux commodo...
Plus de peur que de mal ! Merci pour vos réponses !
Merci pour le retour et content que tu aies résolu ton problème.Citation
Willipo
