Jeu entre les rotors d'une pompe à huile
Bonsoir,
Je rénove en ce moment une moto ancienne sur laquelle j'ai souhaité vérifier l'état de fonctionnement de la pompe à huile.
Lorsque j'effectue la mesure du jeu entre les rotors je trouve une valeur inférieure au jeu standard. Dans la revue technique, il est indiqué qu'il faut remplacer les rotors si le jeu est trop important, mais rien si celui-ci est inférieur...
D'après-vous, est-ce que je devrais les remplacer ?
Merci d'avance pour vos retours.
Bonne soirée!
Ce jeu est faible, 5 centièmes à 1 ou 2 dixièmes. Remonte, et contrôle la pression.
Michel
Bonjour Michel,
Merci pour ta réponse.
Oui il est très faible, il est censé être de 0,15 en valeur standard. Sauf que j’arrive à peine à insérer la cale de 0,10, donc mon jeu est trop faible mais je ne sais pas si c’est grave ?
Pour l’instant la moto n’a pas tourné depuis 20ans, elle est en rénovation, donc je ne peux pas remonter pour contrôler la pression…
Cordialement
Le jeu standard est de 0,15, plus ou moins combien? Il y a toujours un intervalle de tolérance. Je pense que c'est tout bon, à ta place je remonterais tel quel.
C'est quoi comme moto?
Michel
Il n'y a pas d'intervalle de tolérance. C'est noté jeu standard 0,15mm, limite d'utilisation + de 0,20mm.
Effectivement je pense remonter tel quel également.
CB 125 T de 1978
Bonne soirée
Modifié 1 fois. Dernière modification le 27-03-22 22:45 par TinMar.
Tres bon ce petit twin... tres pointu, mais difficile à battre avec ma 125 yam rd !
TinMar
Ca veut donc dire qu'il n'y a pas d'intervalle mini, et donc que tes rotors sont en parfait état.
