bonjours a tous
aujourd’hui voulant nettoyer le filtre je me suis rendu compte qu'il y avais de l'essence a l’intérieur,
quelqu’un a déjà u ce problème?
j'ai donc re démonté la durite entre le carbu et le filtre ,remis en route et en effet elle recrache un peut d'essence .
merci de toute information sur ce problème.
je précise que c'est une Honda cm125t de 1978
Tu as peut-être un pointeau qui fuit ou qui se coince.
Vérifie que ton huile ne sente pas l'essence et que le niveau ne soit pas remonté (il arrive souvent qu'en cas de pointeau défaillant l'essence descende dans le carter)...
Salut.
Tu parles bien du filtre à air ?
oui c’est le filtre a air dont je parle
merci l'iguane
mais si c'ettais le pointeau l'essence remplirai la cuve et sortirais par le trop plein du carburateur (enfin je pense )
je viens de vérifier il n'y a pas d'essence dans l'huile.
