PB de démarrage sur Yamaha 850 TDM 4TX
Pas moyen de démarrer mon TDM
La batterie est chargée car branchée sur une batterie de maintien de charge hivernale
J'ai de la lumière et les témoins s'allument
Starter mis, j'appuie sur le bouton de démarrage et j'obtiens un cliquettement répétitif au niveau du + et du - de la batterie.
HELP !
Problème électrique ? De démarreur ?
Cordialement
Berlingot
Salut.
Le claquement vient du relais de démarrage.
En simplifiant il y a 2 possibilités :
- le relais est HS, et la moto démarre quand tu le shunte, par exemple avec une clé plate entre les 2 bornes de puissance ;
- le relais est bon et il y a soit un problème de batterie (teste avec une batterie auxiliaire ou un booster) soit un problème de démarreur.
C'était mes 2 Cts pour un premier diagnostic.
+1000 avec Charlie41.
Je te suggère de poster sur le forum spécialisé en TDM (inscription nécessaire pour pouvoir poster).
Je teste ça demain
Bonne soirée
Une batterie entretenue avec un chargeur ne veut pas dire bonne batterie.
De plus il existe peut être une sécurité qui empêche l'enclenchement du démarreur si la tension est trop faible.
Fais l'essai du shunt du relais comme proposé ça lèvera le doute.
